Aktiver multicasting for optagelsesserveren
Version2025r3
SprogDansk
I almindelig netværkskommunikation sendes hver datapakke fra en enkelt afsender til en enkelt modtager - en proces kendt som unicasting. Men med multicasting kan du sende en enkelt datapakke (fra en server) til flere modtagere (klienter) i en gruppe. Multicasting kan hjælpe med at spare båndbredde.
  • Når du bruger unicasting, skal kilden sende en data-stream for hver modtager
  • Når du bruger multicasting, kræves der kun en enkelt data-stream på hvert netværkssegment
Multicasting som beskrevet her er ikke streaming af video fra kamera til server, men fra server til klient.
Med multicasting arbejder du med en defineret gruppe af modtagere baseret på indstillinger som IP-adresseintervaller, muligheden for at aktivere/deaktivere multicast for individuelle kameraer, muligheden for at definere den største acceptable datapakkestørrelse (MTU), det maksimale antal routere, en datapakke skal videresendes mellem (TTL) og så videre.
Bemærk
Multicast-streams er ikke krypterede, selv hvis optagelsesserveren bruger kryptering.
Multicasting må ikke forveksles med broadcasting, som sender data til alle, der er forbundet til netværket, selv om dataene måske ikke er relevante for alle:
Navn
Beskrivelse
Unicasting
Sender data fra en enkelt kilde til en enkelt modtager
Multicasting
Sender data fra en enkelt kilde til flere modtagere i en klart defineret gruppe.
Broadcasting
Sender data fra en enkelt kilde til alle på et netværk. Broadcasting kan derfor sænke hastigheden for netværkskommunikation betragteligt.
For at kunne bruge multicasting skal din netværksinfrastruktur understøtte IP multicasting standarden IGMP (Internet Group Management Protocol).
  • Marker afkrydsningsfeltet Multicast på fanen Multicast
Hvis hele IP-adresseintervallet for multicast allerede er i brug på en eller flere optagelsesservere, frigiver du først nogle multicast-IP-adresser, før du kan aktivere multicasting på yderligere optagelsesservere.
