Licenstyper
Der er flere licenstyper i XProtect-licenssystemet.
Basislicenser
Som minimum skal du have en basislicens til et af XProtect VMS-produkterne. Du kan også have en eller flere basislicenser til XProtect-udvidelser.
Enhedslicenser
Som minimum skal du have flere enhedslicenser. Generelt har du brug for en enhedslicens for hver hardware-enhed med et kamera, du ønsker at føje til dit system. Der kan dog være forskel på hardware-enheder, og det afhænger af om hardware-enheden er en Milestone-understøttet hardware-enhed eller ej.
Understøttede hardware-enheder
Generelt har du brug for en enhedslicens for hver hardware-enhed med et kamera, du ønsker at føje til dit system. Enkelte understøttede hardware-enheder kræver dog mere end en enhedslicens. Du kan se hvor mange enhedslicenser dine hardware-enheder kræver i listen over understøttet hardware på Milestone-websitet (https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/).
For videokodere med op til 16 kanaler har du kun brug for én enhedslicens for hver videokoder-IP-adresse. En videokoder kan have en eller flere IP-adresser.
Hvis en videokoder derimod har mere end 16 kanaler, så kræves der en enhedslicens for hvert aktiveret kamera på videokoderen - også for de første 16 aktiverede kameraer.
Ikke-understøttede hardware-enheder
En ikke-understøttet hardware-enhed kræver en enhedslicens for hvert aktiveret kamera, der bruger en videokanal.
Ikke-understøttede hardware-enheder bliver ikke vist i listen over understøttet hardware på Milestone-websitet (https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/).
Hvis du ønsker at bruge funktonen video-push i XProtect Mobile, skal du også bruge en enhedslicens for hver mobile enhed eller tablet, som skal kunne foretage video-push til dit system.
Enhedslicenser er ikke nødvendige til højttalere, mikrofoner og input/output-enheder, som er knyttet til dine kameraer.
Kameralicenser for XProtect Interconnect™
For at køre XProtect Interconnect, skal du bruge XProtect Interconnect-kameralicenser på dit centrale system for at se video fra hardware-enheder på fjernsystemet. Antallet af krævede XProtect Interconnect-kameralicenser afhænger af streaming-aktiviteten på de fjernsystemer, du ønsker at modtage data fra. Kravet er en licens per stream. Det er kun XProtect Corporate, der kan fungere som centralt system.
Licenser til XProtect-udvidelser
De fleste XProtect-udvidelser kræver yderligere licenstyper. Softwarelicensfilen indeholder også oplysninger om dine produktudvidelseslicenser. Nogle produktudvidelser har deres egne separate softwarelicensfiler. Du kan finde flere oplysninger om licenser til produktudvidelser her:
XProtect Access (se XProtect Access-licenser)
XProtect LPR (se XProtect LPR licenses )
XProtect Transact (se Før du går i gang)
Testlicenser
Testlicenser til XProtect VMS-systemer bruges til præsentations- og træningsformål. Du kan få en testlicens på følgende måder:
Fra Milestone Customer Dashboard
Fra din forhandler
Kontakt din lokale Milestone-repræsentant
Bemærk
En testlicens understøtter et begrænset antal kameraer. En testlicens er gyldig i 365 dage til brug med XProtect VMS og seks måneder med XProtect Remote Manager.
