Licenser til XProtect VMS-produkter
Version2025r3
SprogDansk
Softwarelicensfil og SLC'er
Din SLC er også trykt på din ordrebekræftelse og består af flere tal og bogstaver grupperet med bindestreger som: xxx-xxx-xxx-xx-xxxxxx.
Softwarelicensfilen indeholder alle oplysninger om dine købte VMS-produkter, XProtect udvidelser og licenser. Milestone Anbefaler, at du gemmer oplysningerne om din SLC og en kopi af din softwarelicensfil et sikkert sted til senere brug. Du kan også se din SLC i vinduet Licensoplysninger i Management Client. Du kan åbne vinduet Licensoplysninger i ruden Systemnavigation -> Grundlæggende node -> Licensoplysninger.Du kan have brug for softwarelicensfilen eller din SLC, når du for eksempel opretter en My Milestone brugerkonto, kontakter din forhandler for at få support, eller hvis du har brug for at lave ændringer i dit system.
Samlet proces for installation og licensering
For at komme i gang skal du downloade softwaren fra vores hjemmeside (https://www.milestonesys.com/download/). Når du installerer softwaren, bliver du bedt om at finde softwarelicensfilen. Du kan ikke fuldføre installationen uden en softwarelicensfil.
Når installationen er fuldført, og du har tilføjet nogle kameraer, skal du aktivere dine licenser (se Licensaktivering. Du aktiverer dine licenser fra vinduet Licensoplysninger i Management Client. Her kan du også se en oversigt over dine licenser for alle installationer på den samme SLC. Du kan åbne vinduet Licensoplysninger i ruden Systemnavigation -> Grundlæggende node -> Licensoplysninger.
