Licensaktivering
Last Updated: 5 minute read
Version2025r3
SprogDansk
Din SLC skal registreres før installationen (se Registrer SLC). Dine forskellige licenser, som er forbundet med dine SLC'er, skal være aktiverede, for at det installerede XProtect VMS og XProtect -udvidelser kan virke, og for at de individuelle hardwareenheder kan sende data til systemet. For en oversigt over alle XProtect licenstyper, se Licenstyper.
Der er flere måder at aktivere licenser på. De er alle tilgængelige fra vinduet Licensoplysninger. Den bedste måde at aktivere på afhænger af din organisations politikker, og om din administrationsserver har adgang til internettet eller ej. For at lære at aktivere licenser, se Aktiver dine licenser.
Efter den første licensaktivering af din XProtect VMS behøver du ikke aktivere enhedslicenser, hver gang du tilføjer en hardwareenhed med et kamera, på grund af den indbyggede fleksibilitet i XProtect licenssystemet. For yderligere oplysninger om denne fleksibilitet, se Prøveperiode for licensaktivering og Enhedsændringer uden aktivering.
Automatisk licensaktivering
For nem vedligeholdelse og fleksibilitet - og når din organisations politikker tillader det - anbefaler vi, Milestone at du aktiverer automatisk licensaktivering. Automatisk licensaktivering kræver, at administrationsserveren er online. For hvordan du aktiverer automatisk licensaktivering, se Aktiver automatisk licensaktivering.
Fordele ved at aktivere automatisk licensaktivering
  • Systemet aktiverer dine hardwareenheder få minutter efter, at du har tilføjet, fjernet eller erstattet hardwareenheder eller lavet andre ændringer, som påvirker brugen af dine licenser. Derfor skal du kun sjældent manuelt starte en licensaktivering. Se de få undtagelser i afsnittet Hvornår manuel licensaktivering stadig er påkrævet nedenfor.
  • Det anvendte antal enhedsændringer uden aktivering er altid nul.
  • Ingen hardwareenheder er inden for en prøveperiode og risikerer at udløbe.
  • Hvis en af dine basislicenser udløber inden for en periode på 14 dage, vil dit XProtect system også – som en ekstra sikkerhedsforanstaltning – automatisk forsøge at aktivere dine licenser hver nat.
Når manuel licensaktivering stadig er påkrævet
Hvis du foretager følgende ændringer i dit system, er manuel licensaktivering påkrævet.
Når du har installeret din VMS og tilføjet enheder (hardwareenheder, XProtect Interconnect kameraer eller dørlicenser), vil enhederne køre i en 30-dages prøveperiode, hvis du har besluttet ikke at aktivere automatisk licensaktivering. Før udløbet af den 30-dages prøveperiode, og hvis du ikke har flere enhedsændringer uden aktivering tilbage, skal du aktivere dine licenser, ellers vil dine enheder holde op med at sende video til dit overvågningssystem.
Funktionaliteten ved enhedsændringer uden aktivering giver indbygget fleksibilitet til XProtect licenssystemet. Så selv om du har besluttet at aktivere licenser manuelt, behøver du ikke nødvendigvis at aktivere licenser, hver gang du tilføjer eller fjerner hardwareenheder.
Antallet af enhedsændringer uden aktivering varierer fra installation til installation og beregnes ud fra flere variabler. For en detaljeret beskrivelse, se Beregning af tilgængeligt antal enhedsændringer uden aktivering.
Et år efter din sidste licensaktivering nulstilles dit brugte antal enhedsændringer uden aktivering automatisk til nul. Når nulstillingen sker, kan du fortsætte med at tilføje og erstatte hardwareenheder uden at aktivere licenserne.
Hvis dit overvågningssystem er offline i længere perioder, for eksempel i tilfælde med et overvågningssystem på et skib på et langt krydstogt eller et overvågningssystem på et meget fjernt sted uden internetadgang, kan du kontakte din Milestone forhandler og anmode om et højere antal ændringer af enheden uden aktivering.
Du skal forklare, hvorfor du mener, at du er kvalificeret til et højere antal enhedsændringer uden aktivering. Milestone Afgør hver anmodning på individuel basis. Hvis du får tildelt et højere antal enhedsændringer uden aktivering, skal du aktivere dine licenser for at registrere det højere antal på dit XProtect system.
Det tilgængelige antal enhedsændringer uden aktivering beregnes ud fra tre variabler. Hvis du har flere installationer af Milestone softwaren, variablerne gælder for hver af dem separat. Variablerne er:
  • C%, som er en fast procentdel af det totale antal aktiverede licenser
  • Cmin, der er en fast minimumsværdi for antallet af enhedsændringer uden aktivering
  • Cmax, som er en fast maksimumværdi af antallet af enheder, der ændres uden aktivering
Antallet af enhedsændringer uden aktivering kan aldrig være lavere end Cmin-værdien eller højere end Cmax-værdien. Den beregnede værdi baseret på C%-variablen ændrer sig alt efter hvor mange aktiverede enheder, du har på hver installation i dit system. Enheder, der er tilføjet med enhedsændringer uden aktivering, tælles ikke som aktiverede af variablen C%.
Milestone definerer værdierne for alle tre variabler, og værdierne kan ændres uden forudgående meddelelse. Værdierne for variablerne varierer afhængigt af produktet.
Eksempler baseret på C% = 15%, Cmin = 10 og Cmax = 100
Du køber 100 enhedslicenser. Du føjer så 100 kameraer til systemet. Medmindre du har aktiveret automatisk licensaktivering, er antallet af enhedsændringer uden aktivering stadig nul. Du aktiverer dine licenser og har nu 15 enhedsændringer uden aktivering.
Du køber 100 enhedslicenser. Du føjer derefter 100 kameraer til systemet og aktiverer licenserne. Dit antal ændringer af enheder uden aktivering er nu 15. Du beslutter dig så for at slette en hardwareenhed fra systemet. Du har nu 99 aktiverede enheder, og antallet af enhedsændringer uden aktivering er faldet til 14.
Du køber 1000 enhedslicenser. Du tilføjer så 1000 kameraer og aktiverer licenserne. Ændringer på din enhed uden aktivering er nu 100. Ifølge C%-variablen skulle du nu have haft 150 enhedsændringer uden aktivering, men Cmax-variablen tillader kun, at du har 100 enhedsændringer uden aktivering.
Du køber 10 enhedslicenser. Du føjer derefter 10 kameraer til systemet og aktiverer licenserne. Dit antal enhedsændringer uden aktivering er nu 10 på grund af Cmin-variablen. Hvis tallet kun var beregnet ud fra C%-variablen, ville du kun have haft 1 (15% af 10 = 1,5 afrundet til 1).
Du køber 115 enhedslicenser. Du føjer derefter 100 kameraer til systemet og aktiverer licenserne. Dine enhedsændringer uden aktivering er nu 15. Du tilføjer yderligere 15 kameraer uden at aktivere dem og bruger 15 ud af 15 ændringer til din enhed uden aktivering. Du fjerner nu 50 af kameraerne fra systemet, og antallet af enhedsændringer uden aktivering går ned til 7. Det betyder, at 8 af de kameraer, der tidligere blev tilføjet i de 15 enhedsændringer uden aktivering, går ind i en prøveperiode. Du tilføjer nu 50 nye kameraer. Fordi du aktiverede 100 kameraer på systemet sidste gang du aktiverede licenserne, går antallet af enhedsændringer uden aktivering tilbage til 15, og de 8 kameraer, der blev flyttet ind i en prøveperiode, går tilbage, når enheden bliver ændret uden aktivering. De 50 nye kameraer går ind i en prøveperiode.
