Rediger hardware
Last Updated: 4 minute read
Version2025r3
SprogDansk
Højreklik på tilføjet hardware og vælg Edit Hardware for at ændre netværkskonfigurationen og indstillingerne for brugergodkendelse for hardware i Management Client.
Rediger hardware (dialog)
Bemærk
For noget hardware kan du i dialogen Rediger hardware også anvende indstillinger direkte på hardwareenheden.
Hvis alternativknappen Rediger Management Client indstillinger er valgt, viser dialogboksen Rediger hardware de indstillinger, der Management Client bruges til at oprette forbindelse til hardwaren. For at sikre, at hardwareenheden er føjet til systemet korrekt, skal du indtaste de samme indstillinger, som du bruger til at oprette forbindelse til producentens grænseflade til hardwarekonfiguration:
Navn
Beskrivelse
Navn
Viser navnet på hardwaren sammen med den registrerede IP-adresse (i parentes).
Hardware URL
Webadressen for producentens grænseflade til hardwarekonfiguration, der typisk indeholder hardwarens IP-adresse. Angiv en gyldig adresse i dit netværk.
Brugernavn
Brugernavnet, der bruges til at oprette forbindelse til hardwaren.
Vigtigt
Brugernavnet du indtaster her, ændrer ikke brugernavnet på den egentlige hardware-enhed. Vælg alternativknappen Rediger Management Client hardware og indstillinger for at ændre indstillingerne på understøttede hardwareenheder.
Adgangskode
Adgangskoden, der bruges til at oprette forbindelse til hardwaren.
Vigtigt
Adgangskoden, du indtaster her, ændrer ikke adgangskoden på den faktiske hardwareenhed. Vælg alternativknappen Rediger Management Client hardware og indstillinger for at ændre indstillingerne på understøttede hardwareenheder.
Tip
For oplysninger om hvordan du ændrer adgangskoder på flere hardwareenheder, se Skift adgangskoder på hardwareenheder.
Som systemadministrator skal du give andre brugere tilladelse til at se adgangskoden i Management Client. For yderligere oplysninger, se Roller (sikkerhedsnode) under Hardware.
Hvis alternativknappen Rediger Management Client indstillinger og hardware er valgt (for understøttet hardware), viser dialogen Rediger hardware indstillinger, som også bliver taget i anvendelse direkte på hardwareenheden:
Vigtigt
Anvendelse af indstillingerne med denne alternativknap valgt vil overskrive de aktuelle indstillinger på hardwareenheden. Hardwaren vil i et kort øjeblik miste forbindelsen til optagelsesserveren, mens indstillingerne anvendes.
Navn
Beskrivelse
Navn
Netværkskonfiguration
Hardwarens netværksindstillinger. For at tilpasse netværksindstillingerne skal du vælge Konfigurer.
Konfigurer
Angiv internetprotokollen (for understøttede hardwareenheder) ved hjælp af rullelisten IP-version.
  • For IPv4 skal værdierne være i formatet: (0-999).(0-999).(0-999).(0-999)
  • For IPv6 skal værdierne være i formatet med otte grupper af hexadecimale cifre, der hver er adskilt af et kolon. Undernetmasken skal være et tal mellem 0-128.
Knappen Kontroller tester, om der aktuelt er en anden hardwareenhed i systemet, som bruger den indtastede IP-adresse.
Bemærk
Check kan ikke identificere konflikter med hardwareenheder, som er slukkede, uden for XProtect VMS-systemet eller på anden vis ikke svarer i et kort øjeblik.
Brugernavn
Brugernavnet og niveauet, der bruges til at oprette forbindelse til hardwaren. Vælg en anden bruger fra rullelisten og tilføj en ny adgangskode ved hjælp af feltet Adgangskode, som er beskrevet nedenfor.
Tilføj eller slet brugere ved hjælp af de understregede handlinger nederst i sektionen Godkendelse.
Vigtigt
Valg af en bruger, som ikke har det højeste brugerniveau angivet af producenten, kan resultere i at nogle funktioner ikke er tilgængelige.
Adgangskode
Adgangskoden, der bruges til at oprette forbindelse til hardwaren. Se den indtastede tekst med Vis ViewPassword.png-ikonet.
Når du ændrer adgangskoden, kan du se i producentens dokumentation for reglerne for adgangskoder til den specifikke hardwareenhed eller bruge ikonet Generer adgangskode GeneratePassword.png til automatisk at generere en adgangskode, der opfylder kravene.
Tip
Tilføj en bruger
Vælg det understregede Tilføj-link for at åbne dialogboksen Tilføj en bruger og føje en bruger til hardwareenheden.
Vigtigt
Tilføjelse af en bruger vil automatisk indstille den som den aktuelt aktive bruger og overskrive de tidligere indtastede legitimationsoplysninger.
Når du opretter adgangskoden, kan du se i producentens dokumentation for reglerne for adgangskoder til den specifikke hardwareenhed eller bruge ikonet Generer adgangskode GeneratePassword.png til automatisk at generere en adgangskode, der opfylder kravene.
Det højeste brugerniveau, der er registreret på hardwareenheden, vil automatisk blive valgt på forhånd. Det anbefales ikke at ændre brugerniveauet fra standardværdien.
Vigtigt
Valg af et brugerniveau, som ikke er det højeste, der er angivet af producenten, kan resultere i, at nogle funktioner ikke er tilgængelige.
Slet brugere
Vælg det understregede Slet-link for at åbne dialogboksen Slet brugere og fjerne brugere fra hardwareenheden.
Bemærk
Du kan ikke slette den aktuelt aktive bruger. For at indstille en ny bruger skal du bruge dialogen Tilføj en bruger som beskrevet ovenfor og så fjerne den gamle bruger med denne grænseflade.
