Skift adgangskoder på hardwareenheder
Version2025r3
SprogDansk
Bemærk
Tilgængelig funktionalitet er afhængig af, hvilket system du bruger. Se den fulde liste over funktioner, som er tilgængelig på produktoversigtsiden på Milestone-websitet (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
Du kan ændre adgangskoder på flere hardwareenheder på en gang.
I starten er de understøttede enheder modeller fra Canon, Axis, Bosch, Hanwa, Panasonic, Sony, Hikvision og ONVIF-kompatible hardwareenheder, men brugergrænsefladen viser dig direkte, om en model er understøttet eller ej. Du kan også gå til vores hjemmeside for at finde ud af, om en model er understøttet: https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/.
Bemærk
For enheder, der ikke understøtter administration af enhedsadgangskode, skal du ændre adgangskoden til en hardwareenhed fra dens webside og derefter manuelt indtaste den nye adgangskode i Management Client. For yderligere oplysninger, se Rediger hardware.
Du kan vælge at:
  • Lad systemet generere individuelle adgangskoder for hver hardwareenhed. Systemet genererer adgangskoder baseret på krav fra producenten af hardwareenhederne.
  • Brug en enkelt brugerdefineret adgangskode til alle hardwareenheder. Når du anvender de nye adgangskoder, vil hardwareenhederne i et kort øjeblik miste forbindelsen til optagelsesserveren. Når du har anvendt nye adgangskoder, bliver resultatet for hver hardwareenhed vist på skærmen. For mislykkede ændringer, vil årsagen til fejlen blive vist, hvis hardwareenheden understøtter sådanne oplysninger. Fra guiden kan du oprette en rapport over vellykkede og mislykkede ændringer af adgangskoder, men resultaterne logføres også under serverlogfiler.
    Bemærk
    For hardwareenheder med ONVIF-drivere og flere brugerkonti er det kun en administrator af XProtect hardwareenheder med administrative tilladelser, der kan ændre adgangskoder fra VMS.
Krav: Hardwareenhedsmodellen understøtter administration af enhedsadgangskode af Milestone.
Trin:
  1. I ruden Systemnavigation skal du vælge noden Optagelsesservere.
  2. Højreklik på den relevante optagelsesserver eller hardware i oversigtsruden.
  3. Vælg Skift Hardware-Adgangskode. En guide bliver vist.
  4. Indtast adgangskoden med bogstaver, tal og følgende tegn: ! ( ) * - . _
    Den maksimale længde på adgangskode er 64 tegn.
    Bemærk
    Den maksimale længde på adgangskoden til Bosch FLEXIDOME IP outdoor 5000 MP NDN-50051-kameraet er 19 tegn.
  5. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre ændringerne.
    Bemærk
    I feltet Adgangskode sidst ændret vises tidsstemplet for den seneste ændring af adgangskode baseret på de lokale tidsindstillinger på den computer, hvorfra adgangskoden blev ændret.
  6. Den sidste side viser resultatet. Hvis systemet ikke kunne opdatere en adgangskode, skal du klikke på Mislykkedes ved siden af hardwareenheden for at se årsagen.
    Du kan også klikke på knappen Udskriv rapport for at se den fulde liste over vellykkede og mislykkede opdateringer.
  7. Hvis du vil ændre adgangskoden for de hardwareenheder, der fejlede, skal du klikke på Prøv igen, og guiden starter forfra med de hardwareenheder, der fejlede.
  8. Hvis du vælger Forsøg igen, kan du ikke længere tilgå rapporten fra første gang du fuldførte guiden.
På grund af sikkerhedsbegrænsninger kan nogle hardwareenheder blive utilgængelige i et vist stykke tid, hvis du ikke ændrer adgangskode flere gange i træk. Sikkerhedsbegrænsninger varierer for forskellige producenter.
