Преглед или редактиране на настройките на камерата
Версия2025r3
ЕзикБългарски
  1. В прозореца за навигация на сайта изберете Устройства и след това изберете Камери.
  2. Изберете съответната камера в прозореца за общ преглед.
  3. Отваряне на раздела "Настройки".
Можете да преглеждате или редактирате настройки, като например:
  • Стандартен брой кадри за секунда
  • Разделителна способност
  • Компресиране
  • Максималният брой кадри между ключови кадри
  • Показване на дата/час/текст на екрана за избрана камера или за всички камери в група устройства
Драйверите за камерите определят съдържанието на раздела "Настройки". Драйверите варират в зависимост от вида на камерата.
За камери, които поддържат повече от един тип поток, например MJPEG и MPEG-4/H.264/H.265, можете да използвате мулти-стрийминг, вижте Управление на мулти-стрийминг..
Преглед
Когато промените настройка, можете бързо да проверите ефекта от промяната си, ако имате активиран екран за визуализация.
  • За да разрешите визуализация, щракнете върху менюто Изглед и след това щракнете върху Прозорец за визуализация.
Не можете да използвате екрана за визуализация, за да прецените ефекта от промените в кадровата честота, защото изображенията на миниатюрите на екрана за визуализация използват друга кадрова честота, дефинирана в диалоговия прозорец Опции.
Производителност
Ако промените настройките за Макс. кадри между ключови кадри и Макс. кадри между режим на ключови кадри, това може да намали производителността на някои функционалности в XProtect Smart Client.. Например, XProtect Smart Client изисква ключов кадър, за да започне да показва видео, така че по-дълъг период между ключовите кадри удължава XProtect Smart Client стартирането.
Добавяне на хардуер
За повече информация как да добавите хардуер към вашата система, вижте Добави хардуер…
