Добави хардуер
За достъп до Добави хардуер, щракнете с десния бутон върху необходимия записващ сървър и изберете Добави хардуер.
Изберете някоя от опциите на съветника (вижте по-долу) и следвайте инструкциите на екрана.
След инсталацията можете да видите хардуера и неговите устройства в прозореца Общ преглед.
Важно
Определен хардуер трябва да бъде предварително конфигуриран при добавяне на хардуера за първи път. При добавяне на такъв хардуер ще се появи допълнителен съветник за предварително конфигуриране на хардуерни устройства . Вижте хардуерната предварителна конфигурация за повече информация.
Добави хардуер (диалогов прозорец)
Хардуерът представлява:
Физическото устройство, което се свързва директно със записващия сървър на системата за наблюдение чрез IP, например камера, видео енкодер, I/O модул
Записващ сървър на отдалечен сайт в XProtect Interconnect настройка
За повече информация как да добавите хардуер към вашата система, вижте Добави хардуер…
Име | Описание |
Експресно (Препоръчително) | Системата сканира автоматично за нов хардуер в локалната мрежа на записващия сървър. Поставете отметка в квадратчето Покажи хардуера, работещ на други записващи сървъри, за да видите дали открития хардуер работи на други записващи сървъри. Можете да изберете тази опция всеки път, когато добавяте нов хардуер към мрежата си и искате да го използвате във вашата система. Не можете да използвате тази опция, за да добавите отдалечени системи в XProtect Interconnect настройките. ПодсказкаЗа да добавите както HTTP, така и HTTPS хардуер, изпълнете Express detection с избрания радио бутон HTTPS (Secure) и след това с избрания радио бутон HTTP (Unsecure). |
Сканиране на адресния диапазон | Системата сканира вашата мрежа за съответния хардуер и XProtect Interconnect отдалечени системи въз основа на вашите спецификации за:
Можете да изберете тази опция, когато искате да сканирате само част от мрежата си, например когато разширявате системата си. |
Ръчно | Посочете подробности за всеки хардуер и XProtect Interconnect отдалечени системи поотделно. Това може да бъде добър избор, ако искате да добавите само няколко хардуерни модула и знаете техните IP адреси, съответните потребителски имена и пароли или ако камерата не поддържа функцията за автоматично откриване. |
Хардуер за отдалечено свързване | Системата сканира за хардуер, свързан чрез дистанционно свързан сървър. Можете да използвате тази опция, ако сте инсталирали сървъри, например връзката с камера с едно щракване върху оста. Не можете да използвате тази опция, за да добавите отдалечени системи в XProtect Interconnect настройките. |
