Управление на регистрационните файлове на сървъра
Версия2025r3
ЕзикБългарски
По долу са видовете сървърни регистрационни файлове:
Тип регистрационен файл
Какво е записано?
Системни регистрационни файлове
Информация, свързана със системата
Регистрационни файлове за проверка
Потребителска активност
Регистрационни файлове, активирани от правила
Правила, в които потребителите са указали действието Направи нов запис в <log>. За повече информация относно действието <log entry> вижте Действия и действия за спиране..
Те се използват за регистриране на използването на системата. Тези регистрационни файлове са налични в XProtect Management Client регистрационните файлове на сървъра.
За информация относно регистрационните файлове, използвани за отстраняване на неизправности и разследване на софтуерни грешки, Регистрационни файлове за отстраняване на грешкивижте.
Търсене и филтриране на регистрационни файлове
VictoriaLogs поддържа различни видове филтри в LogsQL за запитване на регистрационни файлове. Ето основните типове филтри и техните приложения:
  • [en] General filters for field values, words, phrases, and stream information
  • [en] Searches across multiple fields
  • [en] Time-based filters
  • [en] Day and week range filters
  • [en] Stream filters
  • [en] Word, phrase, and prefix filters
[en] You can combine filters to create more precise queries.
[en] For detailed filter syntax and examples, see the VictoriaLogs documentation: LogsQL documentation
Експортиране на регистрационни файлове
Експортирането на регистрационни файлове ви помага например да запазвате записи в регистрационните файлове след периода на съхраняване на регистрационните файлове. Можете да експортирате регистрационни файлове като .json файлове.
За да експортирате регистрационни файлове:
  1. Изпратете заявката с необходимите филтри
  2. Изберете раздела JSON.
  3. Кликнете, Download_icon_VictoriaLogs.png за да изтеглите регистрационните файлове. Променете името, ако е необходимо, и щракнете върху Изтегли . Файловете са в местоположението за изтегляне по подразбиране на вашия компютър.
[en] The exported file is saved to your default download location.
Внимание
[en] For CAPSS-compliant systems, Milestone recommends storing exported logs on a secure write-once medium or applying digital signatures using Windows tools or third-party solutions.
