Промени в името на хост в Milestone Federated Architecture
Версия2025r3
ЕзикБългарски
Промените в името на компютъра, който се намира в Milestone Federated Architecture настройката, ще имат следните последици и това се отнася както за сайтовете, свързани в работни групи, така и за домейните.
Хостът на сайта е коренният възел в архитектурата
Ако промените името на компютъра, на който работи централният сайт в архитектурата, всички подчинени възли ще бъдат прикачени отново автоматично към новия адрес. Така че в този случай преименуването няма да изисква никакви действия.
Хостът на сайта е дъщерен възел в архитектурата
За да избегнете проблеми с връзката, когато променяте името на компютъра, на който работи един или повече външни сайтове, трябва да добавите алтернативен адрес на засегнатия сайт, преди компютърът да бъде преименуван. Засегнатият сайт е възелът, чийто компютър хост ще бъде преименуван. За повече информация относно проблеми с връзката поради неподготвени или непредвидени промени в името на хоста и как да разрешите проблемите, вижте Проблем: Родителският възел в Milestone Federated Architecture настройката не може да се свърже с подчинен възел…
Алтернативният адрес трябва да бъде добавен в прозореца за свойства в прозореца за навигация на сайта или в екрана за йерархия на външните сайтове . Трябва да бъдат изпълнени следните предпоставки:
  • Алтернативният адрес трябва да бъде добавен, за да бъде наличен, преди хост компютърът да бъде преименуван
  • Алтернативният адрес трябва да отразява бъдещото име на хост компютъра (когато е преименуван)
Вижте Задаване на свойства на клон за информация как да получите достъп до прозореца за свойства.
Забележка
За да осигурите възможно най-плавното обновяване, спрете Management Client връзката на възела, който служи като родителски възел на този, чието име на хост ще се промени. В противен случай спрете и рестартирайте клиента, след като компютърът е преименуван. За повече информация вижте Стартиране или спиране на Management Server услугата.
Забележка
Също така се уверете, че алтернативният адрес, който сте предоставили, е отразен в екрана за йерархия на федерираните сайтове в централния ви сайт и ако не, спрете и рестартирайте Management Client…
След като хостът бъде преименуван и рестартирате компютъра, интегрираният сайт автоматично ще премине към новия адрес.
