Промяната на името на хоста може да предизвика смяна на адреса на SQL Server
Версия2025r3
ЕзикБългарски
Ако SQL Server се намира на същия компютър като сървъра за управление и името на този компютър е променено, адресът на SQL Server също ще се промени. Това означава, че адресът на SQL Server ще трябва да се актуализира за компоненти, разположени на различни компютри, както и за компоненти на локалния компютър, които използват името на компютъра, а не локален хост, за да се свържат с SQL Server. Това се отнася конкретно за сървъра на събитията, който използва същата база данни като сървъра за управление. Той може да се прилага и към сървъра за хронологични записи, който използва различна база данни, но е много вероятно да е на един и същ SQL Server.
Вижте Промяна на местоположението и името на базата данни на SQL Server.
