Промяна на местоположението и името на базата данни на SQL Server
Сървърът за управление, сървърът за събития, сървърът за хронологични записи, Identity Provider и XProtect Incident Manager се свързват с различни бази данни на SQL Server, като използват низове за свързване. Тези низове за свързване се съхраняват в системния регистър на Windows. Ако сте променили местоположението или името на базата данни на SQL Server, трябва да редактирате всички низове за свързване, които сочат към тази база данни на SQL Server.
База данни | Използвано от |
База данни от видеонаблюдение |
Surveillance_IDP |
Surveilance_IM |
Surveillance_LogServerV2 |
Преди да продължите:
Архивиране на базите данни на SQL Server и системния регистър на Windows.
Уверете се, че потребителят, който изпълнява сродните услуги и набори от приложения, е собственик на базата данни.
Завършете миграцията на съдържание от старата база данни на SQL Server към новата.
За да актуализирате низовете за свързване с новото местоположение и име на базата данни на SQL Server:
Спиране на всички XProtect VMS услуги и набори от приложения, които използват базата данни на SQL Server.
Забележка
В зависимост от системната архитектура, услугите и наборите от приложения може да се изпълняват на различни компютри. Трябва да спрете всички набори от приложения и услуги, които се свързват с една и съща база данни на SQL Server.
В редактора на системния регистър отидете на
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VideoOS\Server\ConnectionString…Актуализиране на низовете за свързване с новото местоположение и име на базата данни на SQL Server.
Низовете за свързване по подразбиране за всички бази данни на SQL Server са:
ManagementServer:
Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=TrueEventServer:
Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=TrueServerService:
Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=TrueReportServer:
Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=TrueIDP:
Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance_IDP;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=TrueIncidentManager:
Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance_IM;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=TrueLogServer:
Data Source=localhost;Initial Catalog=SurveillanceLogServerV2;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
Стартирайте всички XProtect услуги и набори от приложения, които сте спрели в стъпка 1.
