Management Server Manager (икона на тава)
Версия2025r3
ЕзикБългарски
Използвайте елементите от менюто в иконата на лентата на Management Server Manager, за да изпълнявате задачи от Management Server Manager.
Име
Описание
СтартиранеManagement Server и спиранеManagement Server
Щракнете върху съответния елемент от менюто, за да стартирате или спрете Management Server услугата. Ако спрете Management Server услугата, не можете да използвате Management Client…
Състоянието на услугата се отразява от иконата на тавата.
Показване на съобщения за състояние
Преглед на списък с маркирани с време съобщения за състояние.
Промяна на настройките на паролата за конфигурация на системата
Задайте или променете парола на системната конфигурация. Можете също да изберете да не защитавате с парола системната конфигурация, като премахнете всички зададени пароли за системната конфигурация.
Въвеждане на парола на системната конфигурация
Въведете парола. Това важи, ако например файлът, който съдържа настройките на паролата, е изтрит или повреден. За повече информация вижте Въвеждане на настройките на паролата за конфигурация на системата (възстановяване).
Конфигуриране на сървър за управление при отказ
Отворете съветника за конфигуриране на сървъра за управление при отказ или отворете страницата Управление на конфигурацията, за да управлявате съществуващата си конфигурация. За повече информация относно резервния клъстер, вижте XProtect Management Server Failover…
Server Configurator
Отворете, за Server Configurator да регистрирате сървъри и да управлявате шифроването.
Смяна на лиценз
На сървъра за управление на компютъра променете лицензионния код на софтуера. Ще трябва да въведете нов лицензионен код, например за да надстроите XProtect системата си. За повече информация вижте Промяна на Софтуерния лицензионен код.
Възстановяване на конфигурацията
Отваряне на диалогов прозорец, откъдето можете да възстановите системната конфигурация. Уверете се, че сте прочели информацията в диалоговия прозорец, преди да щракнете върху Възстановяване. За повече информация вижте Възстановява системната конфигурация от ръчно резервно копие.
Изберете споделена папка за резервно копие
Настройте папка за архивиране, в която да се съхранява резервното копие, преди да направите резервно копие на всяка системна конфигурация. За повече информация вижте Изберете споделена папка за резервно копие.
Актуализиране на адреса в SQL
Отворете съветник, за да смените адреса на SQL Server. В редките случаи на смяна на името на хоста може да се наложи адресът на SQL Server да бъде подравнен с промените. За повече информация вижте Промяната на името на хоста може да предизвика смяна на адреса на SQL Server.
