Възстановява системната конфигурация от ръчно резервно копие
Версия2025r3
ЕзикБългарски
Важна информация
  • Както потребителят, който инсталира, така и потребителят, който възстановява, трябва да бъдат локален администратор на базата данни на SQL Server за системната конфигурация на сървъра за управление и на SQL Server
  • С изключение на вашите записващи сървъри, вашата система е напълно изключена за продължителността на възстановяването, което може да отнеме известно време
  • Резервното копие може да бъде възстановено само в инсталацията на системата, където е създадено. Уверете се, че настройката е възможно най-подобна на тази, когато е направено резервното копие. В противен случай възстановяването може да се провали
  • Ако получите подкана за парола за системната конфигурация по време на възстановяване, трябва да предоставите паролата за системната конфигурация, която е била валидна по времето, когато е създадено резервното копие. Без тази парола не можете да възстановите конфигурацията от резервното копие
  • Ако направите резервно копие на базата данни на SQL Server и го възстановите на чист SQL Server, грешките при повдигане от базата данни на SQL Server няма да работят и ще получите само едно съобщение за обща грешка от SQL Server. За да избегнете това, първо преинсталирайте XProtect системата си с помощта на чист SQL Server и след това възстановете резервното копие
  • Ако възстановяването не успее по време на фазата на валидиране, можете да стартирате старата конфигурация отново, защото не сте направили промени
    Ако възстановяването не успее другаде в процеса, не можете да се върнете към старата конфигурация
    Докато архивният файл не е повреден, можете да направите друго възстановяване
  • Възстановяването заменя текущата конфигурация. Това означава, че всички промени в конфигурацията след последното резервно копие са загубени
  • Няма възстановени регистрационни файлове, включително регистрационните файлове за проверка
  • След като възстановяването е започнало, не можете да го отмените
Възстановяване
  1. Щракнете с десния бутон върху иконата на услугата за областта за Management Server известия и изберете Конфигурация за възстановяване.
  2. Прочетете важната бележка и щракнете върху Възстановяване.
  3. В диалоговия прозорец Отваряне на файл отидете до местоположението на резервния файл на системната конфигурация, изберете го и щракнете върху Отвори.
    Забележка
    Резервният файл се намира на Management Client компютъра. Ако файлът Management Client е инсталиран на друг сървър, копирайте архивния файл на този сървър, преди да изберете местоназначението.
  4. Отваря се прозорецът Конфигуриране на възстановяването. Изчакайте възстановяването да приключи и щракнете върху Затвори.
