Сървъри за премествания при отказ (възел на сървъри)
Версия2025r3
ЕзикБългарски
Свойства на раздела "Информация" (сървър при отказ)
Посочете следните свойства на сървъра за запис при отказ:
Име
Описание
Име
Името на сървъра за запис на преместване при отказ, както се показва в Management Clientрегистрационните файлове и др.
Описание
Незадължително поле, което можете да използвате, за да опишете сървъра за запис при отказ, например от кой записващ сървър се заема.
Име на хост
Показва името на хоста на сървъра за запис при отказ. Не можете да промените това.
Адрес на локален уеб сървър
Показва локалния адрес на уеб сървъра за запис при отказ. Използвате локалния адрес, например за обработка на команди за управление на PTZ камера и за обработка на заявки за сърфиране и на живо от XProtect Smart Client..
Адресът включва номера на порта, който се използва за комуникация с уеб сървъра (обикновено порт 7563).
Ако сървърът за запис при отказ поеме от записващ сървър, който използва шифроване, трябва също да подготвите сървъра за запис при отказ да използва шифроване.
Ако разрешите шифроване за клиенти и сървъри, които извличат потоци от данни от записващия сървър, се появява икона с катинар и адресът включва https вместо http.
Адрес на уеб сървър
Показва публичния адрес на уеб сървъра за запис при отказ в интернет.
Ако вашата инсталация използва защитна стена или NAT рутер, въведете адреса на защитната стена или NAT рутера, така че клиентите, които имат достъп до системата за наблюдение в интернет, да могат да се свържат със сървъра за запис при отказ.
Можете да посочите публичния адрес и номера на порта в раздела "Мрежа".
UDP порт
Номерът на порта, използван за комуникация между сървърите за запис при отказ. Портът по подразбиране е 8844.
Местоположение на базата данни
Посочете пътя до базата данни, използвана от сървъра за запис при отказ за съхраняване на записи.
Не можете да смените пътя на базата данни, докато сървърът за запис при отказ поема от записващ сървър. Системата прилага промените, когато сървърът за запис при отказ вече не поема от записващ сървър.
Многоабонаментен раздел (резервен сървър)
Ако използвате резервни сървъри и сте активирали мултикастинг на поток на живо, трябва да посочите IP адреса на картата на мрежовия интерфейс, която използвате, както на записващите сървъри, така и на сървърите за преместване при отказ.
Многоабонаментният раздел е отворен за сървър за запис при отказ.
За повече информация относно Multicasting, вижте Активиране на многоабонамент за записващия сървър…
Свойства на раздела "Информация" (група при отказ)
Поле
Описание
Име
Името на групата за преместване при отказ, както се показва в Management Clientрегистрационните файлове и др.
Описание
Незадължително описание, например физическото местоположение на сървъра.
Свойства на последователен раздел (група при отказ)
Поле
Описание
Укажи резервна поредица
Използвайте Up и Down, за да зададете желаната поредица от обикновени сървъри за запис на преместване при отказ в групата.
