Структура на архива
Last Updated: 3 minute read
Версия2025r3
ЕзикБългарски
Когато архивирате записи, те се съхраняват в определена поддиректория структура в рамките на архива.
Забележка
По време на редовното използване на вашата система, структурата на поддиректорията е напълно прозрачна за потребителите на системата, тъй като те преглеждат всички записи с, XProtect Smart Client независимо дали записите са архивирани или не. Познаването на структурата на поддиректориите е преди всичко интересно, ако искате да направите резервно копие на архивираните си записи.
Във всяка от архивните директории на записващия сървър системата автоматично създава отделни под-директории. Тези под-директории са кръстени на името на устройството и архивната база данни.
Тъй като можете да съхранявате записи от различни камери в един и същ архив и тъй като архивирането за всяка камера вероятно ще се извършва на редовни интервали, автоматично се добавят и допълнителни под-директории.
Всяка от тези под-директории представя записи на стойност около един час. Едночасовото разделяне дава възможност да се премахнат само сравнително малки части от данните в архива, ако достигнете максимално разрешения размер на архива.
Под-директориите са кръстени на устройството, последвано от посочване на мястото, откъдето идват записите (съхранение на ръба или чрез SMTP), плюс датата и часа на най-новия запис на базата данни, съдържащ се в под-директорията.
Именувана структура
...[Път за съхранение]\[Име на съхранение]\[име на устройство] - плюс датата и часа на най-новия запис]\
Ако от ръба за съхранение:
...[Път за съхранение]\[Име на съхранение]\[име на устройство] (Edge) - плюс датата и часа на най-новия запис]\
Ако е от SMTP:
...[Път за съхранение]\[Име на съхранение]\[име на устройство] (SMTP) - плюс датата и часа на най-новия запис]\
Пример от реалния живот
...F:\OurArchive\Archive1\Camera 1 on Axis Q7404 Video Encoder(10.100.50.137) - 2011-10-05T11:23:47+02:00\
Под-директории
Още по-нататъшни под-директории се добавят автоматично. Размерът и естеството на тези поддиректории зависят от естеството на действителните записи. Например, няколко различни под-директории се добавят, ако записите са технически разделени на последователности. Това често се случва, ако сте използвали откриване на движение за задействане на записи.
  • Мултимедия: Тази папка съдържа действителните носители, които са или видео, или аудио (не и двете)
  • Ниво на движение: Тази папка съдържа мрежи за ниво на движение, генерирани от видео данните, използващи нашия алгоритъм за откриване на движение. Тези данни позволяват на функцията за интелигентно търсене в XProtect Smart Client да прави много бързи търсения
  • Движение: В тази папка системата съхранява последователности от движение. Последователността на движение е времеви отрязък, за който е открито движение във видеоданните. Тази информация например се използва във времевия период в XProtect Smart Client
  • Запис: В тази папка системата съхранява записващи последователности. Записващата последователност е времеви отрязък, за който има съгласувани записи на мултимедийни данни. Тази информация се използва например за начертаване на времевия период XProtect Smart Client
  • Подпис: Тази папка съдържа подписите, генерирани за мултимедийните данни (в папката Медии). С тази информация можете да проверите дали мултимедийните данни не са били подправяни, тъй като са били записани
Ако искате да направите резервно копие на архивите си, можете да насочите резервните си копия, ако знаете основите на структурата на поддиректориите.
Примери за резервно копие
За да направите резервно копие на съдържанието на целия архив, архивирайте необходимата директория за архивиране и цялото й съдържание. Например, всичко под:
...F:\OurArchive\
За да направите резервно копие на записите от определена камера от определен период от време, архивирайте само съдържанието на съответните поддиректории. Например, всичко под:
