Съхранение и архивиране
Last Updated: 6 minute read
Версия2025r3
ЕзикБългарски
Забележка
Наличната функционалност зависи от системата, която използвате. Вижте пълния списък с функции, който е достъпен на страницата с общ преглед на продукта на Milestone уебсайта (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
Когато камерата записва видео или аудио, всички посочени записи по подразбиране се съхраняват в мястото за съхранение, определено за устройството. Всяко съхранение се състои от съхранение на запис, който запазва записи в базата данни за запис Запис. Съхранението няма архив(и) по подразбиране, но можете да създадете тези.
За да избегнете пълното записване на базата данни, можете да създадете допълнителни хранилища (вижте Добавяне на ново пространство за съхранение). Можете също да създавате архиви (вижте Създаване на архив в рамките на пространство за съхранение) в рамките на всяко съхранение и да започнете процес на архивиране, за да съхранявате данни.
Забележка
Архивирането е автоматичното прехвърляне на записи от, например, записващата база данни на камерата на друго място. По този начин количеството записи, които можете да съхранявате, не се ограничава до размера на базата данни за запис. С архивирането можете също да архивирате записите си в друга медия.
Конфигурирате съхранение и архивиране на всеки сървър за запис.
Докато съхранявате архивираните записи локално или на достъпни мрежови дискове, можете да ги използвате, XProtect Smart Client за да ги видите.
Ако диск се счупи и мястото за съхранение на записа стане недостъпно, хоризонталната лента става червена. Все още е възможно да гледате видео на XProtect Smart Clientживо, но записването и архивирането спира, докато дискът бъде възстановен. Ако вашата система е конфигурирана със сървъри за запис на преместване при отказ, можете да укажете записващия сървър да спре да работи, за да позволите на сървърите за запис при отказ да поемат (вж. Указване на поведение, когато мястото за съхранение на запис не е налично).
По-долу се споменават предимно камери и видео, но се прилагат и говорители, микрофони, аудио и звук.
Важно
Milestone Препоръчва да използвате специален твърд диск за съхранение на записи и архиви, за да предотвратите ниската производителност на диска. Когато форматирате твърдия диск, е важно да промените настройката му за размера на устройството за разпределение от 4 на 64 килобайта. Това е за значително подобряване на производителността на записа на твърдия диск. Можете да прочетете повече за разпределянето на размерите на устройствата и да намерите помощ на уебсайта на Microsoft .
Важно
Най-старите данни в базата данни винаги се архивират автоматично (или се изтриват, ако не е определен следващ архив), когато по-малко от 5 ГБ пространство е свободно. Ако пространството е по-малко от 1 ГБ, данните се изтриват. Базата данни винаги изисква 250MB свободно пространство. Ако достигнете този лимит, защото данните не се изтриват достатъчно бързо, опитите за запис в базата данни може да се провалят и в този случай няма да се запишат повече данни в базата данни, докато не освободите достатъчно място. Действителният максимален размер на вашата база данни става размерът на гигабайта, който сте задали, минус 5GB.
Важно
За подробна информация как да конфигурирате вашия софтуер за управление на видеозаписи (XProtectVMS) да работи в режим, съвместим с FIPS 140-2, вижте FIPS 140-2 compliance раздела в ръководството за втвърдяване.FIPS 140-2 compliance
Прикачване на устройства към пространство за съхранение
След като конфигурирате настройките за съхранение и архивиране за записващ сървър, можете да активирате съхранение и архивиране за отделни камери или група камери. Можете да направите това от отделните устройства или от групата устройства. Вижте Прикачване на устройство или група устройства към пространство за съхранение.
Ефективно архивиране
Когато разрешите архивирането за камера или група камери, съдържанието на мястото за съхранение на запис автоматично се премества в първия архив на интервали, които сте определили.
В зависимост от вашите изисквания, можете да конфигурирате един или повече архиви за всяко от вашите хранилища. Архивите могат да бъдат разположени или на самия записващ сървър или на друго място, до което може да бъде достигнато от системата, например на мрежов диск.
Като настроите архивирането си по ефективен начин, можете да оптимизирате нуждите от съхранение. Често искате да направите архивираните записи да заемат възможно най-малко място, особено в дългосрочен план, където може би дори е възможно да се намали малко качеството на изображението. Можете да обработвате ефективно архивиране от раздела за съхранение на записващия сървър, като коригирате няколко взаимозависими настройки:
  • Запазване на съхранение на запис
  • Размер за съхранение на запис
  • Запазване на архив
  • Размер на архива
  • График на архивиране
  • Шифроване
  • Кадри В Секунда (FPS)
Полетата за размер определят размера на мястото за съхранение на запис, като пример за това са цилиндърът и неговият(те) архив(и) съответно:
Данните са преместени от съхранение на запис към съхранение на архив във XProtect VMS.
Чрез настройката за време на задържане и размер на мястото за съхранение на записа, илюстрирана с бялата зона в цилиндъра, Вие определяте колко стари трябва да бъдат записите, преди да бъдат архивирани. В нашия илюстриран пример архивирате записите, когато са достатъчно големи, за да бъдат архивирани.
Времето за съхранение и настройката за размера на архивите определят колко време остават записите в архива. Записите остават в архива за посоченото време или докато архивът достигне посочения лимит на размера. Когато тези настройки са изпълнени, системата започва да презаписва старите записи в архива.
Графикът за архивиране определя колко често и в кои часове се извършва архивирането.
FPS определя размера на данните в базите данни.
За да архивирате вашите записи, трябва да настроите всички тези параметри в съответствие един с друг. Това означава, че периодът на съхранение на следващия архив трябва винаги да е по-дълъг от периода на съхранение на текущия архив или записваща база данни. Това е така, защото броят на дните за съхранение, указани за архив, включва цялото задържане, посочено по-рано в процеса. Архивирането трябва винаги да се извършва по-често от периода на съхранение, в противен случай рискувате да загубите данни. Ако имате време на съхранение от 24 часа, всички данни, по-стари от 24 часа, се изтриват. Ето защо, за да преместите данните си безопасно в следващия архив, е важно да стартирате архивиране по-често от всеки 24 часа.
Пример: Тези хранилища (изображение отляво) имат време за съхранение от 4 дни и следният архив (изображение отдясно) време за съхранение от 10 дни. Архивирането е настроено да се случва всеки ден в 10:30 часа, като осигурява много по-често архивиране от времето за съхранение.
таблица 1.
Пример за време на съхранение на записи в XProtect Management Client
Пример за времената за съхранение на архиви в XProtect Management Client
Можете също да контролирате архивирането чрез използване на правила и събития.
