Предварително буфериране и съхранение на записи
Предварителното буфериране е възможността за записване на аудио и видео преди да се случи действителното задействане на събитието. Това е полезно, когато искате да записвате аудио или видео, което води до събитие, което задейства запис, например отваряне на врата.
Предварителното буфериране е възможно, защото системата непрекъснато получава аудио и видео потоци от свързаните устройства и временно ги съхранява за определения период на предварително буфериране.
Ако се задейства правило за запис, временните записи се правят постоянни за конфигурираното време за предварителен запис на правилото
Ако не се задейства правило за запис, временните записи в предварителния буфер се изтриват автоматично след определеното време преди буфера
Съхранение на временните записи преди буфера
Можете да изберете мястото за съхранение на временните записи преди буфера:
В паметта; периодът на предварително буфериране е ограничен до 15 секунди.
На диска (в мултимедийната база данни); можете да изберете всички стойности.
Съхранението в паметта вместо в диска подобрява производителността на системата, но е възможно само за по-кратки периоди преди буфериране.
Когато записите се съхраняват в паметта и направите някои от временните записи постоянни, останалите временни записи се изтриват и не могат да бъдат възстановени. Ако трябва да можете да запазите останалите записи, съхранявайте записите на диска.
