Manuel d’administration de XProtect LPR
Environnement physique
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2026r2
LangueFrançais
Lorsque vous installez et utilisez des caméras pour la reconnaissance de plaque, veuillez prendre note des facteurs suivants liés à l’environnement physique :
Trop de lumière
Trop de lumière dans l’environnement peut conduire à une surexposition ou à des traces :
  • On parle de surexposition lorsque les images sont exposées à une trop grande quantité de lumière, ce qui donne un aspect brûlé et excessivement blanc. Pour éviter toute surexposition, Milestone vous recommande d’utiliser une caméra dotée d’une plage dynamique élevée et/ou d’utiliser un objectif à diaphragme automatique.
  • Le diaphragme est l’ouverture réglable. C’est pour cela que le diaphragme a un effet significatif sur l’exposition des images.
  • Une trace est un effet provoqué par une surexposition qui conduit à la présence de lignes verticales claires indésirables dans les images. Cet effet est souvent causé par de petites imperfections sur les imageurs à dispositif à couplage de charge (CCD) des caméras. Les imageurs CCD sont les capteurs utilisés pour créer les images numériques.
    Exemple de lignes verticales lumineuses non-désirées sur des images LPR en raison d'une surexposition.
Trop peu de lumière
Trop peu de lumière dans l’environnement ou trop peu d’éclairage externe peut conduire à une sous-exposition.
  • On parle de sous-exposition lorsque les images sont exposées à une lumière trop faible, ce qui produit une image sombre et peu contrastée (voir Contraste). Lorsque le gain automatique (voir Fonctionnalités non désirées des caméras) ne peut pas être désactivé ou lorsque vous ne pouvez pas configurer une durée maximale autorisée d’obturation (voir Environnement physique) pour capturer les véhicules en mouvement, trop peu de lumière conduit tout d’abord à un brouillage dû au gain et à un flou de mouvement dans les images, et finalement à une sous-exposition.
    Pour éviter toute sous-exposition, utilisez un éclairage externe suffisant et/ou utilisez une caméra suffisamment sensible dans des environnements faiblement éclairés sans recourir au gain.
  • L’infrarouge est un autre moyen de surmonter les conditions d’éclairage difficiles. Vous pouvez utiliser un éclairage infrarouge artificiel combiné à une caméra infrarouge dotée d’un filtre passe-infrarouge. Les plaques d’immatriculation rétroréfléchissantes sont particulièrement adaptées à une utilisation avec la lumière infrarouge :
    • La rétroréflectivité est obtenue en recouvrant les surfaces d’un matériau réfléchissant spécial qui renvoie une grande proportion de la lumière d’une source lumineuse directement dans la direction dont elle provient. Les objets rétroréfléchissants semblent être beaucoup plus brillants que d’autres objets. Autrement dit, la nuit, ils peuvent être vus clairement à une distance considérable. La rétroréflectivité est fréquemment utilisée sur les panneaux de circulation ainsi que pour différents types de plaques d’immatriculation.
  • Les caméras requièrent parfois une configuration spécifique selon les conditions météorologiques, en cas de neige ou de soleil éblouissant, par exemple.
  • Condition des plaques d’immatriculation : certains véhicules ont des plaques d’immatriculation endommagées ou très sales. Parfois, il s’agit de dommages délibérés visant à éviter toute reconnaissance.
