Manuel d’administration de XProtect LPR
Objectif et vitesse d’obturation
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2026r2
LangueFrançais
Lors de la configuration des vitesses d’obturation et objectifs des caméras pour la reconnaissance de plaque, veuillez noter les éléments suivants :
  • Mise au point : assurez-vous toujours que la plaque d’immatriculation soit bien nette
  • Diaphragme automatique : si vous utilisez un objectif à diaphragme automatique, réglez toujours la mise au point de façon à ce que l’ouverture soit aussi grande que possible. Afin d’agrandir l’ouverture, vous pouvez utiliser des filtres à densité neutre (ND) ou, si la caméra prend en charge la configuration manuelle de la durée d’obturation, vous pouvez régler la durée d’obturation sur une durée très courte.
    • Les filtres à Densité neutre (ND) ou filtres gris réduisent tout simplement la quantité de lumière entrant dans une caméra. Ils fonctionnent comme des « lunettes de soleil » pour la caméra. Les filtres ND affectent l’exposition des images (voir Comprendre les expositions des caméras).
  • Infrarouges : si vous utilisez une source de lumière infrarouge, la mise au point est susceptible de changer lorsque vous passez de la lumière visible à la lumière infrarouge et vice versa. Vous pouvez éviter ce changement de mise au point en utilisant un objectif à compensation infrarouge ou encore un filtre passe-infrarouge. En cas d’utilisation d’un filtre passe-infrarouge, une source de lumière infrarouge est requise, même en plein jour.
  • Vitesse des véhicules : lorsque les véhicules se déplacent, la durée d’obturation des caméras doit être suffisamment courte pour éviter une image floue en raison des mouvements. Une formule de calcul de la durée d’obturation maximale adaptée est :
    • Vitesse du véhicule en km/h : durée d’obturation en secondes = 1 seconde / (11 x vitesse maximum du véhicule en kilomètres par heure)
    • Vitesse du véhicule en mph : durée d’obturation en secondes = 1 seconde / (18 x vitesse maximum du véhicule en milles par heure)
    où / signifie « divisé par » et x signifie « multiplié par ».
Le tableau suivant fournit des recommandations quant aux vitesses d’obturation des caméras recommandées pour différentes vitesses de véhicules :
Durée d’obturation en secondes
Vitesse maximale du véhicule en kilomètres par heure
Vitesse maximale du véhicule en milles par heure
1/50
4
2
1/100
9
5
1/200
18
11
1/250
22
13
1/500
45
27
1/750
68
41
1/1000
90
55
1/1500
136
83
1/2000
181
111
1/3000
272
166
1/4000
363
222
