Manuel d’administration de XProtect LPR
Fonctionnalités non désirées des caméras
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2026r2
LangueFrançais
Lors de la configuration des caméras pour la reconnaissance de plaque, veuillez noter les éléments suivants :
Réglage automatique du gain
L’un des types d’interférences d’image les plus communément causés par des caméras est ce que l’on appelle le bruit de gain.
  • Le gain est la façon dont une caméra capture l’image d’une scène et distribue la lumière au sein de l’image. Si la lumière n’est pas distribuée de façon optimale sur l’image, il en résulte un bruit de gain.
    Exemple de l'image affectée par un bruit de gain.
    Le contrôle du gain requiert l’application d’algorithmes complexes et de nombreuses caméras sont dotées de fonctions de réglage automatique du gain. Malheureusement, ces fonctionnalités sont rarement utiles dans le cadre de la reconnaissance de plaque. Milestone vous recommande de configurer la fonction de gain automatique de votre caméra au niveau le plus bas possible. Vous pouvez également désactiver la fonction de gain automatique de la caméra.
    Dans un environnement sombre, vous pouvez éviter le bruit de gain en installant suffisamment de sources de lumière externes.
Amélioration automatique
Certaines caméras utilisent des algorithmes d’amélioration des contours, des bords ou du contraste pour créer des images plus esthétiques pour l’œil humain. De tels algorithmes peuvent interférer avec les algorithmes utilisés dans le cadre du processus de reconnaissance de plaque. Dans la mesure du possible, Milestone vous recommande de désactiver les algorithmes d’amélioration des contours, des bords et du contraste.
Compression automatique
Des taux de compression élevés peuvent avoir une influence négative sur la qualité des images de plaques d’immatriculation. Lorsqu’un taux de compression élevé est utilisé, une résolution plus élevée (voir Fonctionnalités indésirables de la caméra) est nécessaire pour obtenir des performances optimales de reconnaissance de plaque. En cas d’utilisation d’une faible compression JPEG, l’impact négatif sur la reconnaissance de plaques est très faible, tant que les images sont sauvegardées avec un niveau de qualité JPEG de 80 % ou plus, et que les images ont une résolution, un contraste et une mise au point normaux, ainsi qu’un faible niveau de bruit.
Acceptable
Inacceptable
Exemple de l'utilisation de la performance automatique avec une qualité de LPR acceptable.
Exemple de l'utilisation de la performance automatique avec une qualité de LPR inacceptable.
Image d’une plaque d’immatriculation avec un niveau de qualité JPEG de 80 % (autrement dit, une faible compression).
Image d’une plaque d’immatriculation avec un niveau de qualité JPEG de 50 % (autrement dit, une compression élevée).
