XProtect LPR-systemarkitektur
LPR-kameraer a) sender video til optagelsesserveren b).
Optagelsesserveren sender video til LPR-serverne (c) for at genkende nummerplader ved at sammenligne dem med nummerpladetyperne i de installerede landemoduler.
LPR-servere sender genkendelser til hændelsesserveren (d) for at matche med match-listerne.
Hændelsesserveren sender hændelser og alarmer til XProtect Smart Client (e), når der er et match.
Systemadministratoren administrerer hele LPR-konfigurationen, for eksempel opsætning af hændelser, alarmer og lister i Management Client (f).
LPR-server
LPR-serveren håndterer LPR-video, som er optaget af dit overvågningssystem. Den analyserer videoen og sender oplysninger til hændelsesserveren. Hændelsesserveren bruger oplysningerne til at udløse de definerede hændelser og alarmer. Milestone Anbefaler, at du installerer LPR-serveren på en computer, der er specielt allokeret til dette formål.
LPR-kamera
LPR-kameraet optager video som ethvert andet kamera, men nogle kameraer er dedikerede til LPR-brug. Jo bedre egnet kamera du bruger, jo mere succesfulde genkendelser får du.
Landemodul
Et landemodul fortæller systemet, hvordan det genkender hvilke nummerplader, der kommer fra hvilke lande, stater eller områder – baseret på hvordan pladerne ser ud og er struktureret. Se hvordan du aktiverer Fanen Landemodulerlandemoduler.
Nummerpladetyper
Match-liste
En match-liste er et sæt nummerplader, aliaser og/eller egenskaber for køretøjer, som systemet kan kontrollere for. Når en registreret nummerplade matcher en nummerplade på match-listen, kan den udløse handlinger som advarsler, gateadgang eller beskeder fra ordensmagten. Match-lister bruges til sager som sikkerhed, parkeringskontrol, vejafgifter og sporing af køretøjer af interesse.
Når du har oprettet en match-liste, kan du indstille hændelser til at genkende nummerplader på disse lister. Hændelserne vil udløse regler og alarmer. Se Match-lister.
