Match-lister
En match-liste er et sæt nummerplader, aliaser og/eller egenskaber for køretøjer, som systemet kan kontrollere for. Når en registreret nummerplade matcher en nummerplade på match-listen, kan den udløse handlinger som advarsler, gateadgang eller beskeder fra ordensmagten. Match-lister bruges til sager som sikkerhed, parkeringskontrol, vejafgifter og sporing af køretøjer af interesse.
Du kan føje følgende match-kriterier til match-lister:
Et registreringsnummer fra en nummerplade, såsom ABC 1234??
Alias, for eksempel DK_PRIVATE. Kun systemadministratorer kan tilføje aliaser.
Fabrikat, f.eks. Toyota
Model, f.eks. Corolla
Type, for eksempel Bil
Farve, f.eks. blå
Side, f.eks. Forside.
Hver nummerpladegenkendelse hører til en match-liste. Standardnummerpladen er Nummerplade ikke i nogen lister. Du kan oprette brugerdefinerede match-lister med forskellige kriterier, afhængigt af dit behov.
Nummerpladegenkendelser sammenlignes med match-listerne. Hvis der er et match, udløser systemet en match-liste-hændelse. Match-liste-hændelser bliver gemt på hændelsesserveren. Operatører kan søge efter og se match-liste-hændelser på LPR-fanen i XProtect Smart Client. Som standard bliver match-lister og hændelser gemt i 90 dage. Du kan ændre indstillingerne, hvis du har brug for det. Se Ændre opbevaringstid for match-lister.
For hver match-liste, du opretter, kan du definere regler og alarmer, der udløser en match-liste-hændelse, når der er et match.
Eksempler:
Et firmas hovedkvarter bruger en liste over den øverste ledelses nummerplader til at give ledere adgang til et separat parkeringsområde. Når erhvervsdrivendes nummerplader bliver genkendt, udløser systemet et output-signal, som åbner porten til parkeringsområdet.
En kæde af tankstationer opretter en liste med nummerplader fra køretøjer, der tidligere har forladt tankstationer uden at betale for deres benzin. Når sådanne nummerplader bliver genkendt, udløser systemet output-signaler, som aktiverer en alarm og midlertidigt blokerer gasforsyningen til bestemte gaspumper.
Du kan også bruge udløste hændelser til at tvinge kameraer til at optage i høj kvalitet eller lignende. Du kan endda bruge en hændelse til at udløse kombinationer af sådanne handlinger.
Tilknytning af match-lister til LPR-kameraer
Som standard er alle match-lister listet til alle LPR-kameraer. Men hvis det er nødvendigt, kan du tilknytte bestemte LPR-kameraer og match-lister, hvis du kun har brug for bestemte LPR-kameraer til at håndtere bestemte match-lister.
Du kan lave den tilknytning ved at gå til LPR-servere > LPR-kameraer, så vælger du det relevante LPR-kamera og går til Match-liste-fanen for at vælge de match-lister, der skal knyttes til det bestemte kamera.
