XProtect LPR-administratormanual
Landemoduler
Last Updated: 6 minute read
Version2025r3
SprogDansk
Landemoduler er biblioteker, som LPR-serveren bruger til at identificere nummerplader fra hvert land og, i større lande, forskellige stater eller regioner. De indeholder typisk oplysninger om tilladte bogstaver og tal, mulige skrifttyper, layoutet af symboler på nummerpladen og eventuelle synlige markeringer som klistermærker, der måtte være til stede på nummerpladen.
LPR-serveren bruger oplysninger fra landemoduler til at bestemme, om pladebilledet er fra det tilsvarende land eller den tilsvarende tilstand. Den bruger også disse oplysninger til at konstruere registreringsnummeret i henhold til de lokale regler for motorkøretøjsafdelingen (DMV).
Brug landemoduler
Din organisation skal vælge, hvilke landemoduler der skal aktiveres ud fra din use case. LPR-serveren bruger de aktiverede landemoduler til at identificere symbolerne på en nummerplade. Når identifikationen er fuldført, returnerer LPR-serveren et svar fra landemodulet, som kan bekræfte nummerpladens oprindelse og nøjagtigheden af det symbol, som er blevet læst med den højeste konfidens.
Hvert landemodul kategoriserer genkendelser med bestemte pladetyper. Brug disse pladetyper til mere præcist at definere typen af køretøj, såsom elektriske, militære eller udrykningskøretøjer.
Generiske landemoduler
Nogle landemoduler er markeret som "generiske".
Disse moduler bekræfter ikke grundigt, om nummerpladen er fra et bestemt land eller stat. I stedet læser de symbolerne på nummerpladen og returnerer dem, uanset oprindelsesland eller -stat.
Generiske landemoduler varierer afhængigt af specifikke målområder. De former og skrifttyper, der anvendes i Nordamerika, adskiller sig f.eks. betydeligt fra dem, der anvendes i Europa. Derfor er nogle generiske landemoduler designet med forhåndsviden rettet mod en bestemt region.
LPR-serveren bruger ikke resultatet af generiske landemoduler, hvis der er et svar fra et almindeligt (ikke-generisk) landemodul. Denne regel gælder, selv om et generisk landemodul giver et højere konfidensniveau end et almindeligt landemodul.
Du kan overveje generiske landemoduler som en alternativ tilgang til at give i det mindste nogle svar på egenskaberne for en nummerplade.
Et par generelle regler:
  • Til identifikation starter generiske landemoduler generelt med X_, såsom X_EU, X_USA og X_AUS.
  • Output-landet eller -tilstanden er identifikatoren for det generiske modul, der læser den (såsom "X_EU" eller "X_USA").
  • En undtagelse er det canadiske CDN-modul: det læser enhver canadisk nummerplade, men rapporterer ikke oprindelsestilstanden (altid "CDN").
Generiske landemoduler med lande-/statsidentifikation
Nogle generiske moduler læser plader fra regioner som Europa eller USA og forsøger at gætte oprindelseslandet eller -staten i den pågældende region.
Disse typer resultater har typisk et lavere konfidensniveau, men kan hjælpe med at opfylde regionens projektkrav til fuld LPR-dækning.
Præcisionen er lavere end ved brug af almindelige landemoduler. Men når du kombinerer de generiske landemoduler med fire eller fem almindelige landemoduler, kan de give en god løsning til LPR-nøjagtighed i hele regionen.
Disse typer af landemoduler har normalt de samme navne som de generiske landemoduler men uden X_ præfikset.
For eksempel fungerer EU-landemodulet som X_EU-landemodulet, men i stedet for altid at returnere "X_EU"-svar, vil EU give landekoder med lav konfidens. Eksempler på generiske landemoduler er EU, USA og X_EE.
Bemærk
Selv hvis et land er identificeret, følger det generiske landemodul ikke den samme valideringsproces som specifikke landemoduler. Der kan være små forskelle i formatering og validering mellem de to moduler.
Fallback X_XX
Hvis de almindelige og generiske landemoduler ikke kan læse nummerpladen, eller hvis der ikke er indlæst et generisk landemodul, vil LPR-serveren stadig forsøge at give en tekstlig repræsentation af symbolerne på nummerpladen. Hvis det lykkes, bliver symbolerne returneret som et X_XX-svar med meget lav konfidens (altid lavere end 50%).
Du kan bruge X_XX-svarene til opgaver som sjusket matchning til sortlister eller forbedring af kundeoplevelsen. Sloppy matching betyder at matche nummerpladesymboler til en liste eller database uden at kræve et præcist match.
Bemærk
Der er også et X_XX generisk landemodul, som ikke længere vedligeholdes. Den er imidlertid medtaget i XProtect LPR for at sikre bagudkompabilitet.
Andre generiske landemoduler
Der er to "generiske" landemoduler (angivet med X_ præfikset), som er designet til at læse specifikke ikke-nummerplader:
  • X_DG, som læser firkantede orange farlige gods plader.
  • X_BIC, som læser horisontalt orienterede BIC-lignende containerkoder.
Bemærk
Identifikation og identifikation af X_DG og X_BIC er mindre nøjagtig end læsning af nummerplader.
Ydelsen på LPR afhænger i høj grad af faktorer som kameraposition, kameravinkel, pladematerialets tilstand og den overordnede billedkvalitet. Identifikation og identifikation af X_DG og X_BIC er mindre nøjagtig end læsning af nummerplader.
Med denne ansvarsfraskrivelse i tankerne anbefaler vi, Milestone at du kun bruger disse moduler i kontrollerede miljøer.
Kode
Beskrivelse
Modul påkrævet
Gæt land
Primært område
Sekundære områder
Udfaset
X_EU
Læs EU-bogstaver og -tal
ja
nej
Europa
Afrika, Asien
nej
X_USA
Læs amerikanske bogstaver og tal
ja
nej
Nordamerika
Latinamerika
nej
X_AUS
Læs AUS-bogstaver og -tal
ja
nej
Oceanien
ingen
nej
X_XX
Læs alle vestlige bogstaver og tal
ja
nej
Verden
ingen
ja
X_NR
Læs numre
ja
nej
Mellemøsten
Andre programmer
nej
CDN
Læs canadiske nummerplader
ja
nej
Canada
Nordamerika
nej
EU
X_EU + landegætning
ja
ja
Europa
ingen
nej
USA
X_USA + tilstandsgætning
ja
ja
Nordamerika
ingen
nej
X_XX
Fallback fra Intrada, når du læser symboler
nej
nej
Verden
ingen
nej
X_EE
Østeuropa
ja
ja
AL, BIH, BY, MD, MK, MNE, RUS, RKS, SRB, VY
ingen
nej
Bedste fremgangsmåder for brug af landemoduler i XProtect LPR
Aktivering af det rigtige antal landemoduler er afgørende for nøjagtig nummerpladegenkendelse, samtidig med at systemydelsen opretholdes.
  • Aktivering af for mange moduler kan forringe ydelsen og forårsage langsom genkendelse eller i ekstreme tilfælde systemfejl.
  • Aktivering af for få moduler kan resultere i manglende nummerplader fra relevante områder, hvilket fører til ufuldstændige resultater.
  • Anbefaling: Brug omkring fem landemoduler.
  • Advarsel: Undgå at bruge mere end ti landemoduler på grund af problemer med ydeevnen.
  • Hvilke landemoduler skal bruges: Prioriter de landemoduler, der er tættest på dit geografiske område eller oftest set i dit område.
  • Hvornår skal generiske landemoduler bruges: Brug generiske landemoduler til nummerplader, som ikke regelmæssigt bliver set i dit område, for eksempel nummerplader fra ikke-almindelige lande eller stater i din region. Disse moduler er også nyttige, når det kun er bogstaver og landekoder, der skal registreres.
Bemærk
Når du bruger et generisk landemodul med gætning, så sørg for at markere afkrydsningsfeltet Ukendt i Landefilteret på LPR-fanen i XProtect Smart Clientvinduet. Ellers vil du ikke se nogen gættede resultater.
Eksempel: Et stort land med flere regioner
I et stort land med flere områder kan kunderne være nødt til at genkende nummerplader fra forskellige områder. Nogle landemoduler kan identificere pladetyper (typer af nummerplader), mens det generiske landemodul kun genkender nummeret og området.
Kunder i sådanne lande ønsker ofte at aktivere alle tilgængelige regionale moduler, hvilket kan føre til problemer med ydeevnen. Systemet behandler data fra modul til modul, hvilket forøger behandlingstiden. I de fleste tilfælde kommer de registrerede nummerplader dog primært fra det område, hvor systemet er aktiveret.
Anbefaling: Aktiver modulet for din region plus det generiske landemodul for at sikre ydeevne uden unødvendig behandling.
Eksempel: Grænseregioner med stor trafik fra nabolande
I grænseregioner passerer køretøjer ofte fra flere nabolande, hvilket kræver genkendelse af nummerplader fra forskellige nationale systemer.
Anbefaling: Aktiver landemodulerne for de primære nabolande og de bredere regionale moduler, som dækker andre almindeligt sete nummerplader.
Eksempel: Byområder med en blanding af lokale og ikke-regionale køretøjer
I en større by tilhører de fleste nummerplader typisk lokale køretøjer, men et betydeligt antal kan komme fra andre regioner på grund af turisme, pendling eller forretningsrejser.
Anbefaling: Aktiver landemodulet for din bys region plus et generisk landemodul. Hvis en bestemt naboregion bidrager med en stor mængde trafik, bør du også overveje at tilføje sit modul.
Eksempel: En industrizone med hyppig international trafik
I en industrizone nær søhavne eller større motorveje er der et stort antal lastbiler og erhvervskøretøjer fra flere regioner eller lande. Disse køretøjer kan have specialiserede eller ikke-standardiserede nummerpladeformater.
Anbefaling: Aktiver landemodulerne for de vigtigste regioner, hvor lastbiler og erhvervskøretøjer stammer fra. Hvis køretøjer kommer fra en lang række steder, skal du bruge en kombination af relevante landemoduler og det generiske modul for at sikre bred dækning uden at overbelaste systemet.
