XProtect LPR-administratormanual
Uønskede kamerafunktioner
Version2025r3
SprogDansk
Når du konfigurerer kameraer til LPR, skal du være opmærksom på følgende:
Automatisk gain-justering
En af de mest almindelige typer af billedinterferens forårsaget af kameraer er gain-støj.
  • Gain er den måde, hvorpå et kamera tager et billede af en scene og fordeler lys ind i den. Hvis lyset ikke fordeles optimalt i billedet, bliver resultatet støj.
    Eksempel på billede, der er påvirket af gain-støj.
    Styring af gain kræver, at der anvendes komplekse algoritmer, og mange kameraer har funktioner til automatisk justering af gain. Desværre er sådanne funktioner sjældent nyttige i forbindelse med LPR. Milestone anbefaler, at du konfigurerer dine kameraers auto-gain-funktionalitet til at være så lav som muligt. Alternativt kan du deaktivere kameraernes auto-gain-funktionalitet.
    I mørke omgivelser kan du undgå støj ved at installere tilstrækkelig ekstern belysning.
Automatisk forbedring
Nogle kameraer bruger algoritmer til forbedring af kontur, kant eller kontrast for at få billeder til at se bedre ud for det menneskelige øje. Sådanne algoritmer kan interferere med de algoritmer, der bruges i LPR-processen. Milestone anbefaler, at du deaktiverer kameraernes algoritmer til forbedring af kontur, kant og kontrast, når det er muligt.
Automatisk komprimering
Høje komprimeringshastigheder kan have en negativ indflydelse på kvaliteten af nummerpladebilleder. Når der bruges en høj komprimeringshastighed, er det nødvendigt med mere opløsning (se Uønskede kamerafunktioner) for at opnå optimal LPR-ydelse. Hvis der bruges en lav JPEG-komprimering, er den negative indvirkning på LPR meget lav, så længe billederne gemmes med et JPEG-kvalitetsniveau på 80% eller derover, og billederne har normal opløsning, kontrast og fokus samt et lavt støjniveau.
Acceptabel
Uacceptabel
Eksempel på brug af automatisk ydelse med acceptabel LPR-kvalitet.
Eksempel på brug af automatisk ydelse med uacceptabel LPR-kvalitet.
Nummerpladebillede gemt med et JPEG-kvalitetsniveau på 80% (dvs. lav komprimering).
Nummerpladebillede gemt med et JPEG-kvalitetsniveau på 50% (dvs. høj komprimering).
