查看记录的视频
您主要是在播放模式中使用主时间轴来浏览录制的视频,以便对事件进行调查。要查看记录的视频,您必须找到一个显示您感兴趣摄像机的视频的视图。这些视图在视图窗格中可用。对于出现在视图中的每个摄像机,可以使用不同的操作,例如拍摄快照或启动搜索。请参阅摄像机工具栏(摄像机视图项目)。如果某些东西引起您的注意,您可以使用虚拟操纵杆放大以进一步查看。
但是,您可以在搜索选项卡上执行高级搜索,并将搜索结果作为进一步调查或操作(例如导出和添加书签)的起点。
如果事件与警报关联,转到警报管理器选项卡,或选择一个已添加警报列表的视图。
如果您在 中有一个事件XProtect Smart Client选项卡,则您有 XProtect® Incident Manager
一个集成到某些监控系统的产品,可在远程计算机上启用对实时摄像机视图的控制,以进行分布式查看。可在其中显示 Matrix 所触发视频的计算机称为Matrix接收方。。请参阅 XProtect Incident Manager 文档。若您没有 XProtect Incident Manager,或者希望使用内置 XProtect Smart Client 功能来调查事件,可以使用本节中描述的功能与方法。
单击或扫描:
