摄像机工具栏(摄像机视图项目)
所有摄像机视图项目都有摄像机工具栏。摄像机工具栏在实时模式和播放模式下都可以用,当您将光标放置在摄像机视图项目中时,它就会出现。
在视图项目之间移动鼠标时,如果要暂时隐藏摄像机工具栏,请按住 CTRL 键。
您在工具栏中看到的图标取决于:
您可以使用的产品和功能。
您是在实时模式,还是播放模式下查看视频。
视图项目中显示的摄像机类型的可用功能。
| 功能 | 说明 |
| 转到智能地图上的设备 | |
| 保存快照进行分享。 |
| 打印单个摄像机的监控报告。 |
| 将图像复制到剪贴板。 | |
| 需要 XProtect Incident Manager。启动事件 (incident) 项目。 | |
| 需要 XProtect Hospital Assist。使视图项目中的视频模糊一段时间。 | |
| 需要 XProtect Hospital Assist。为摄像机视图项目添加便笺。 | |
| 更多 > 摄像机 | |
| 更多 > 发送到窗口 | 将摄像机视图项目发送到其他打开的视图 |
| 更多 > 发送到 Smart Wall | 通过将摄像机流发送到您的其中一个电视墙,分享视频流。 |
| 更多 > 发送到 Matrix | 将视频发送到 Matrix 视图项目 |
| 更多 > 数字变焦 |
