记录和 SQL Server 数据库
SQL Server 数据库和数据存储
XProtect Incident Manager 有自己的 SQL Server 数据库,名为 Surveillance_IMSurveillance_IM SQL Server 数据库会存储有关您的所有事件项目的信息、添加到事件项目的数据以及与 XProtect Incident Manager 有关的一些用户活动的日志条目。所有片段(无论是否添加到事件项目)都始终存储在记录服务器存储中的摄像机媒体数据库中。
XProtect Incident Manager 系统日志文件
为了排除系统错误,您可以在安装了 Management Server 系统组件的计算机上找到日志文件,在这个位置:C:\ProgramData\Milestone\XProtect Incident Manager\Logs
XProtect Incident Manager 系统日志文件大于 10 MB 时,视频管理软件会将文件复制并存档到存档子文件夹中。视频管理软件将新的日志条目写入新的系统日志文件。如果您有必要的权限,则可以更改视频管理软件对系统日志文件进行存档的时间。在 C:\Program Files\Milestone\XProtect Management Server\IIS\IncidentManager\Web.config 文件中更改存档maxsize值。
记录 Management ClientXProtect Smart Client 中的用户活动
XProtect Incident Manager 储存 SQL Server 数据库中用户活动的详细记录。
Management Client 中的管理员创建、启用和编辑事件属性时,这些活动会写入日志服务器的 SQL Server 数据库 SurveillanceLogServerV2
XProtect Smart Client 的操作员创建和编辑事件项目时,活动会写入 XProtect Incident Manager 自己名为 Surveillance_IMSQL Server 数据库、写入日志服务器的 SQL 数据库 SurveillanceLogServerV2,或同时写入两个 SQL Server 数据库。
记录活动的位置取决于具体的活动。
何人与何地活动活动记录在
Surveillance_IMSurveillanceLogServerV2
定义、编辑和三处所有与 XProtect Incident Manager 有关的事件属性和设置。
XProtect Smart Client 中的操作员创建和删除事件项目。生成和打印事件报告。
打开和导出事件项目。
编辑事件 (incident) 项目。例如,应用或更改事件类型、状态、类别和数据,以及添加关于通话的评论或信息。
创建和删除片段。添加片段到事件项目/从事件项目中移除片段。
Surveillance_IM 数据库与 Management Server 服务的 SQL Server 数据库位于同一 SQL Server 安装中。如果您移动 Management Server 服务的 SQL Server 数据库,您必须把 Surveillance_IM 数据库移动到相同的位置。您可以以和其他 SQL Server 数据库相同的方式移动和备份 Surveillance_IM 数据库。
另请参阅移动管理服务器更改 SQL Server 数据库的位置和名称
