更改 SQL Server 数据库的位置和名称
管理服务器、事件服务器、日志服务器、Identity Provider 和 XProtect Incident Manager 使用连接字符串连接不同的 SQL Server 数据库。这些连接字符串存储在 Windows 注册表中。如果更改了 SQL Server 数据库的位置或名称,则必须编辑指向该 SQL Server 数据库的所有连接字符串。
数据库
使用者
Surveillance 数据库
  • Management Server 服务
  • Event Server 服务
  • VideoOS Management Server 应用程序池
  • VideoOS Report Server 应用程序池
Surveillance_IDP
  • VideoOS IDP 应用程序池
Surveilance_IM
  • VideoOS IM 应用程序池
Surveillance_LogServerV2
  • Log Server 服务
继续之前:
  • 备份 SQL Server 数据库和 Windows 注册表。
  • 确保运行相关服务和应用程序池的用户是数据库的所有者。
  • 完成从旧 SQL Server 数据库到新数据库的内容迁移。
若要使用 SQL Server 数据库的新位置和名称更新连接字符串:
  1. 停止所有使用 SQL Server 数据库的 XProtect 视频管理软件服务和应用程序池。
    根据您的系统架构,服务和应用程序池可能在不同的计算机上运行。您必须停止所有连接到同一 SQL Server 数据库的应用程序池和服务。
  2. 在注册表编辑器中,转到 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VideoOS\Server\ConnectionString
  3. 使用 SQL Server 数据库的新位置和名称更新连接字符串。
    所有 SQL Server 数据库的默认连接字符串为:
    • ManagementServer: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • EventServer: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • ServerService: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • ReportServer: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • IDP: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance_IDP;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • IncidentManager: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance_IM;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • LogServer: Data Source=localhost;Initial Catalog=SurveillanceLogServerV2;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
  4. 启动您在步骤 1 中停止的所有 XProtect 服务和应用程序池。
