Lägg till en styrspak för video- och gränssnittsnavigering
De flesta styrspakar fungerar i XProtect Smart Client så snart du ansluter dem till USB-porten på din dator.
För andra måste du installera dess drivrutin och manuellt lägga till dem i XProtect Smart Client. Detta gäller även om du ansluter din styrspak till en seriell port eller via en IP-adress.
För att lägga till styrspaken manuellt, gör följande:
  1. Välj knappen Inställningar och mer i det globala verktygsfältet.
  2. Välj Inställningar.
  3. På fliken Styrspak, välj Lägg till.
  4. Välj den drivrutin du har installerat för din styrspak och ange styrspakens egenskaper.
    Beroende på drivrutinen kan värden för egenskaperna vara förifyllda, annars måste du ange dem själv. Du kan bara lägga till styrspaken om du anger korrekta egenskapsvärden. Kontakta försäljaren av styrspaken om du behöver förtydliganden gällande dess egenskapsvärden.
  5. Välj Lägg till.
  6. På fliken Styrspak, ange de olika axelrörelserna, dödzon och knappinställningar för styrspaken. Se Styrspaksinställningar.
