Redigera byggnader på smartkartan.
När en byggnad har lagts till på smartkartan, kan du ändra namnet på byggnaden och justera positionen, storlek, mått och vinklar. Du kan även lägga till, ta bort eller ordna om nivåerna.
Att redigering av smartkartan har aktiverats på din Smart Client-profil i XProtect Management Client.
Gör så här:
- Navigera till byggnaden på din smartkarta. Om nödvändigt, zooma in.
- I arbetsytans verktygsfält, välj Inställning.
Klicka vart som helst på insidan av byggnaden. En blå ram indikerar att du kan redigera byggnaden.
- För att byta namn på byggnaden gå längst upp i fönstret på höger sida och klicka på
. Byt namn och klicka på
. För att avbryta, klicka på Esc. - För att justera hörnen, klicka och dra dem till en ny position.
- För att lägga till eller ta bort nivåer, se Lägg till eller ta bort nivåer från byggnader.
- Välj Inställning igen för att gå ur inställningsläge och spara dina ändringar.
