Lägg till eller ta bort nivåer från byggnader
Efter att du har lagt till en byggnad till din smartkarta kan du lägga till så många nivåer du önskar. Den första nivån kommer att få nummer 1, nästa nivå 2, osv. Efteråt kan du byta namn på och ordna om de enskilda nivåerna.
Att redigering av smartkartan har aktiverats på din Smart Client-profil i XProtect Management Client.
Gör så här:
- Navigera till byggnaden på din smartkarta. Om nödvändigt, zooma in.
- Välj byggnad. En ruta visas på höger sida.
- Klicka på knappen Inställning för att hamna i inställningsläget.
- Klicka på Lägg till nivå
. - För att redigera namnet på nivån:
- Klicka på punkterna
och välj Byt namn. - Skriv in ett nytt namn.
- För att radera en nivå, klicka på punkterna
och välj Ta bort. Enheter på denna nivå stannar i sina geografiska positioner, men är inte längre associerade med nivån. - Klicka på Inställning för att lämna inställningsläget.
