Manuellt aktivera händelser
Du kan aktivera händelser manuellt. Du får ingen bekräftelse när du har aktiverat en händelse. Listan av händelser
En fördefinierad incident som inträffar i övervakningssystemet. Den används av övervakningssystemet för att utlösa åtgärder. Beroende på övervakningssystemets konfiguration kan händelser orsakas av indata från externa sensorer, av upptäckt rörelse, av mottagna data från andra program, eller manuellt genom användarindata. En händelse kan användas till exempel för att se till att en kamera spelar in med en viss bildfrekvens, för att aktivera utdata, för att skicka e-post eller en kombination av dessa. du kan välja grupperas efter händelseserver och den kamera eller enhet som händelsen ska associeras med.
- I live-läge, expandera rutan Händelse och klicka sedan på Aktivera.
Globala händelser visas under relevant händelseserver. Om en händelseserver anges med en röd ikon är den inte tillgänglig och du inte kan aktivera händelser på den.
