Händelser
En händelse i XProtect VMS är en fördefinierad incident som kan konfigureras att utlösa ett larm. Händelser är antingen fördefinierade systemhändelser eller användardefinierade händelser, till exempel analyshändelser eller generiska händelser. Händelser behöver inte vara länkade till ett larm, men de kan vara det.
Vanligtvis aktiveras händelser automatiskt i bakgrunden, exempelvis via detekterad rörelse eller av data från andra program. Du kan även aktivera larm manuellt. VMS använder händelser för att utlösa åtgärder såsom påbörja eller avsluta inspelning, ändra videoinställningar, aktivera utdata
Data som går ut ur en dator. På IP-övervakningssystem används utdata ofta för att aktivera enheter som portar, sirener, stroboskop osv. eller kombinationer av åtgärder.
När du aktiverar en händelse från XProtect Smart Client, utlöser den automatiskt åtgärder i VMS-systemet, till exempel inspelning på en särskild kamera med en särskild bildfrekvens
Ett mått som påvisar mängden information i en rörlig videoupptagning. Anges i regel med FPS (Frames Per Second, bilder per sekund). för en särskild tidpunkt. Din systemadministratör avgör vad som händer när du manuellt aktiverar en händelse.
