Exportera ett incidentprojekt
Incidentprojekt och sekvenser raderas automatiskt när deras lagringstid uppnåtts. Om du behöver spara videobevisen för en längre tid behöver du därför exportera projekten innan lagringstiderna överskrids.
När du skickar ett incidentprojekt för export läggs alla sekvenser från incidentprojektet till i Exportlista på fliken Exporter. Du kan använda alla inställningar tillgängliga på fliken Exportera när du exporterar sekvenserna från incidentprojektet.
Se även Exportinställningar.
Att exportera sekvenser tillagda till ett incidentprojekt:
Välj fliken Incidenter.
Välj det incidentprojekt du vill exportera.
Välj Skicka för export.
Fliken Export visas och alla sekvenser från incidentprojektet läggs till i Exportlista.
Välj önskat format och andra inställningar för din export.
Se även Exportera videobevis.
När du sparar eller delar din export vill du sannolikt även spara eller dela en rapport med all textuell information tillagd i samma incidentprojekt.
