Изменение параметров экспорта
После добавления как минимум одной последовательности на вкладку Экспорты > Список экспорта необходимо выбрать как минимум один формат экспорта. См. раздел Типы форматов экспорта. Дополнительно можно изменить параметры экспорта. См. раздел Форматы экспорта.
The Export settings window in XProtect Smart Client. The window has tabs for each export format: XProtect format, Media player format, Still images.
В Списке экспорта выберите как минимум один формат экспорта. См. раздел Типы форматов экспорта.
Для каждого видеоэпизода в списке экспорта можно изменить Время начала и Время окончания.
Также можно добавить маски конфиденциальности в видеоэпизоды, чтобы закрыть различные области видео. Также см. раздел Добавить маски конфиденциальности к записям во время экспорта.
Дополнительно для каждого формата можно изменить Параметры экспорта. См. раздел Форматы экспорта.
