Экспортировать защищенное доказательство
При экспорте защищенных доказательствЗакрыто Защищенный от удаления видеоэпизод. также экспортируются данные с устройств, связанных с камерами.
  1. Перейдите в режим воспроизведения.
  2. На рабочей панели инструментов в верхнем правом углу нажмите Защита доказательств и выберите Представление.
  3. Чтобы остаться в режиме трансляции и не переходить в режим воспроизведения, выберите Защита доказательств на глобальной панели инструментов.
    Откроется список существующих защит доказательств и устройств, для которых у вас есть разрешение на доступ.
  4. Выберите защиту доказательств и нажмите Добавить в список экспорта.
  5. Продолжите экспорт. См. Изменение параметров экспорта и Создание экспорта.
