Добавление джойстика для навигации по видео и пользовательскому интерфейсу
Большинство джойстиков работают в XProtect Smart Client сразу после подключения к USB-порту компьютера.
В противном случае необходимо установить соответствующие драйверы и добавить их в XProtect Smart Client. Это следует выполнить и в том случае, если джойстик подключается к последовательному порту или путем указания IP-адреса.
Чтобы добавить джойстик вручную, выполните следующие действия:
На глобальной панели инструментов нажмите кнопку Настройки и прочее.
Выберите Параметры.
На вкладке Джойстик выберите Добавить.
Выберите драйвер, установленный для вашего джойстика, и определите его свойства.
В зависимости от драйвера значения свойств могут быть уже указаны или их понадобится ввести вручную. Джойстик можно добавить только после ввода правильных значений свойств. За сведениями о значениях свойств обратитесь к поставщику джойстика.
Выберите Добавить.
На вкладке Джойстик задайте различные перемещения по осям, мертвую зону и настройки кнопок для джойстика. См. раздел Настройки джойстика.
