Поиск видеоданных
Функции поиска в основном доступны на вкладке Поиск, но также интегрированы в окно просмотра видео в режимах трансляции и воспроизведения.
Поиск видео
На вкладке Поиск можно выполнять поиск видеозаписей и - в зависимости от результатов поиска - выполнять различные действия, например экспорт.
Категории поиска Сигналы тревоги, События, Люди, Транспортные средства и Место доступны только в следующих продуктах:
  • XProtect Corporate
  • XProtect Expert
Объединять категории поиска можно только в вышеперечисленных продуктах. Информация о возможностях системы управления видео XProtect приведена в разделе Продукты и расширения XProtect в вашей организации.
Действия:
  1. Нажмите стрелку времени для выбора интервала или задайте собственный Пользовательский интервал.
    Set the timespan while configuring your search in XProtect Smart Client.
  2. В списке Выбранные камеры выполните одно из следующих действий для добавления камер в операцию поиска:
    Select the cameras while configuring your search in XProtect Smart Client.
    • Пользуйтесь функцией поиска для поиска камер и видов
    • Выберите камеры вручную в дереве. Для добавления всех камер в виде выберите название вида
    При добавлении камер сразу же выполняется поиск.
  3. Нажмите Найти для выбора категорий поиска. Категориями поиска можно пользоваться по отдельности и вместе.
    Specify what to search for in XProtect Smart Client.
  4. Для каждой добавленной категории поиска можно уточнить поиск с помощью фильтров. Также см. Вопросы и ответы: поиск.
    Search based on motion in XProtect Smart Client.
  5. Для предварительного просмотра результата поиска выберите результат поиска и на панели предварительного просмотра нажмите .
    Preview search results in XProtect Smart Client.
    Для воспроизведения эпизода в полноэкранном режиме дважды нажмите результат поиска.
  6. Чтобы появилась строка действий, наведите указатель мыши на результаты поиска и поставьте отметку в появившемся синем поле.
    Search result with the blue check box selected in XProtect Smart Client.
    Появится синяя строка действий:
    Blue action bar on the Search tab in XProtect Smart Client.
Поиск движения (интеллектуальный поиск)
При поиске эпизодов с движением можно пользоваться фильтрами интеллектуального поискаЗакрытоФункция поиска, позволяющая легко и быстро находить видео с движением в одном или нескольких выбранных участках в записях с одной или нескольких камер. для просмотра только результатов с движением в указанных вами областях.
Действия:
  1. На вкладке Поиск выберите интервал.
  2. Выберите максимальное число камер для поиска.
  3. Нажмите Найти > Движение > Новый поиск. Если в базе данных есть записи с движением в выбранном интервале на выбранных камерах, записи будут показаны в виде эскизов на панели результатов поиска.
  4. Для поиска движения только в выделенных областях:
    1. Под областью Движение нажмите 0 камер выбрано.
      Search for motion in selected areas in XProtect Smart Client - part one.
      Откроется окно со списком выбранных камер.
    2. Выберите камеру, а затем снимите маску с области, выделив по крайней мере одну область в красной зоне предварительного просмотра. Система будет реагировать только на движение в соответствующей области. У вас есть возможность снять маски с нескольких областей.
      Search for motion in selected areas in XProtect Smart Client - part two.
      Чувствительность обнаружения движения задает администратор системы в Management Client для отдельных камер. Чувствительность можно регулировать с помощью ползунка. Дополнительные сведения приведены в разделе Порог поиска движения (объяснение).
    3. Поиск будет выполнен автоматически. Для возврата к результатам поиска нажмите снаружи окна.
    4. Для выполнения действий, например создания закладок на результаты поиска, наведите указатель мыши на указатель поиска и поставьте отметку в поле . Появится строка действий.
При поиске движения в выбранных областях камеры можно регулировать порог движения. Порог движения определяет чувствительность механизма поиска движения:
  • Чем выше порог, тем больше движения требуется для срабатывания системы обнаружения. С высокой вероятностью будет получено меньше результатов
  • Чем ниже порог, тем меньше движения требуется для срабатывания системы обнаружения. С высокой вероятностью будет получено больше результатов
Поиск отметок
Предусмотрена возможность поиска инцидентов, для которых вы или другие пользователи создали отметки, на произвольном количестве камер.
Действия:
  1. Выберите максимальное число камер для поиска.
  2. Нажмите Найти > Закладка > Новый поиск. Если в базе данных есть записи с закладками, они будут показаны в виде эскизов на панели результатов.
  3. Кроме того, вы можете ввести ключевое слово для фильтра результатов поиска. Ключевое слово может быть:
    • Полный ID отметки, например no.000004
    • Кем была добавлена отметка, например site\user2
    • Любой текст, который появляется в Заголовке или в Описании
  4. По умолчанию система будет искать ключевое слово и в Заголовке, и в Описании. Для изменения этого параметра используйте пункт Искать ключевое слово в.
  5. Для предварительного просмотра эпизодов и сведений о закладках выберите результат поиска и просмотрите эпизод на панели просмотра в правой части окна.
    Preview bookmark in XProtect Smart Client.
  6. Для просмотра записи в полноэкранном режиме дважды нажмите результат поиска.
  7. Для выполнения других действий, например изменения закладки, наведите указатель мыши на результат поиск и поставьте отметку в поле . Будет показана строка действий.
Поиск тревог
При поиске видео, связанного с тревогами, можно пользоваться фильтрами для просмотра только тех результатов поиска, которые соответствуют определенным тревогам, например тревогам с определенным статусом, назначенным определенному оператору.
Действия:
  2. Нажмите Найти > Сигналы тревоги > Новый поиск.
  3. Воспользуйтесь фильтрами для уточнения результатов поиска. Можно пользоваться следующими фильтрами:
    • Приоритет
    • Состояние
    • ID — Введите полный ID для фильтра
    • Владелец
    • Сервер - доступно, только если вы пользуетесь Milestone Federated Architecture™
    Если вы пользуетесь Milestone Federated Architecture™ , фильтры Приоритет и Статус применяются ко всем подключенным площадкам.
Поиск событий
При поиске видео, связанного с событиями, можно пользоваться фильтрами для просмотра только тех результатов поиска, которые соответствуют определенным событиям, например событиям, поступившим из определенного источника или с определенного сервера, назначенным определенному оператору.
Действия:
  2. Нажмите Найти > События > Новый поиск.
    • Источник
Поиск людей
Эта категория поиска и ее фильтры доступны только в случае, если они включены администратором системы.
При поиске видео с людьми можно пользоваться фильтрами для просмотра только тех результатов поиска, на которых есть люди с определенными характеристиками, например определенного возраста или роста.
  2. Нажмите Найти > Люди > Новый поиск.
    • Возраст — Фильтр людей по определенному диапазону возрастов
    • Пол — Фильтр по мужчинам или женщинам
    • Рост — Фильтр людей по определенному диапазону роста
    • Лицо — Поставьте эту отметку, если вас интересуют только результаты поиска, на которых видны лица людей
Поиск транспортных средств
Поиск транспортных средств также доступен, если в системе установлен XProtect® LPR.
Дополнительные сведения можно получить у администратора
При поиске видео с транспортными средствами можно пользоваться фильтрами для просмотра только тех результатов поиска , на которых есть транспортные средства с определенными характеристиками, например с определенным номерным знаком, выданным определенной страной.
  2. Нажмите Найти > Транспортные средства > Новый поиск.
    • Цвет — Фильтр транспортных средств по определенным цветам
    • Номерной знак: введите часть номерного знака или полный номерной знак для применения фильтра
    • Страна — Фильтр по номерным знакам, выданным в определенных странах
      Этот фильтр доступен только в случае, если в системе установлен XProtect® LPR.
    • Скорость ТС — Фильтр транспортных средств по определенной скорости движения
    • Тип ТС — Фильтр по типу транспортного средства, например по грузовым автомобилям
    • Список соответствия номерных знаков: фильтр по номерным знакам, входящим в определенные списки соответствия
Поиск видео в определенном месте
При поиске эпизодов, записанных в определенном месте, можно пользоваться фильтрами для просмотра только результатов поиска из определенного места.
  2. Нажмите Найти > Место > Новый поиск.
  3. Воспользуйтесь фильтрами для уточнения результатов поиска. Можно пользоваться фильтром географических координат, указав широту, долготу и радиус области поиска.
