Расследование и документирование инцидентов
XProtect Smart Client имеет множество встроенных функций, которые облегчают расследование и документирование инцидентов. Для этих целей также активно разрабатывают расширения XProtect.
Доступные вам функции зависят от типа ПО для управления видео XProtect, возможных расширений и ваших разрешений пользователя.
Наиболее подходящие функции определяются сценарием и вашими предпочтениями.
XProtect Rapid REVIEW
Расширение XProtect, которое позволяет ускорить расследования. См. XProtect Rapid REVIEW.
XProtect Incident Manager
Расширение XProtect, разработанное для регистрации видеодоказательств и документирования и управления инцидентами. См. XProtect Incident Manager.
Отметки, защита доказательств и поиск
К видеоэпизодам с инцидентом можно применять отметки и защиту доказательств.
Можно выполнять поиск отметок и защиты доказательств. С помощью поиска можно найти нужный фрагмент быстрее и точнее, чем при использовании средств управления на шкале воспроизведения. Поиск также обнаруживает все видеоэпизоды с одинаковыми отметками и защитой доказательств.
Чтобы упростить совместное использование видео и облегчить сотрудничество, можно сохранить операцию поиска как общедоступную. Сохраненная общедоступная операция поиска будет доступна вашим коллегам, и они смогут легко найти эпизоды видео с тегами.
Когда вы применяете к видео защиту доказательств, эти видеоэпизоды не удаляются по истечении времени хранения, заданного для всех видеоэпизодов в системе VMS XProtect.
События, сигналы тревоги и список сигналов тревоги
При просмотре видео в режиме реального времени полезно следить за новыми событиями и сигналами тревоги в списке тревог. События и сигналы тревоги могут активироваться инцидентом, который требует расследования. Если вы только просматриваете записанное видео, открывайте список сигналов тревоги несколько раз в день, чтобы проверить, есть ли там инциденты, требующие расследования.
Экспорт
Сохраните видео вне ПО для управления видео XProtect и отправьте экспортированное видео другим людям.
