XProtect Параметры формата
Выберите формат XProtect для создания экспорта, который можно открыть только на компьютере Windows в XProtect Smart Client – Player.
Для открытия экспортов, созданных в XProtect версии 2020 R1 или выше, нужно пользоваться системой XProtect Smart Client версии 2020 R1 или выше.
Имя  | Описание  |
Включить XProtect Smart Client – Player  | Добавьте приложение XProtect Smart Client – Player в экспортируемые данные. Экспортированные данные могут быть просмотрены только с помощью XProtect Smart Client – Player.  |
Запретить повторный экспорт  | Ограничьте выполнение повторного экспорта данных в любом формате получателями, чтобы защитить данные и обеспечить их целостность.  |
Зашифровать с помощью пароля  | Шифруйте экспорт с помощью стандарта шифрования AES-256. При выборе Экспорт > Создать экспорт вы должны ввести пароль, длина которого составляет не менее восьми символов. Чтобы открыть и просмотреть экспортированные данные, получатель экспорта должен ввести пароль.  |
Добавить цифровую подпись  | Включите цифровую подпись в экспортированную базу данных. В зависимости от настроек системы наблюдения видео или аудио уже могут содержать подпись. В этом случае эти подписи будут проверены при экспорте, и в случае успешной проверки они будут добавлены в экспорт. Если проверка выдаст ошибку, экспорт для устройства также не будет выполнен. Открывая экспортированные файлы, получатели могут проверить подпись в XProtect Smart Client – Player.  Если цифровая подпись не добавляется, не будут добавлены подписи ни с сервера, ни для экспорта, а экспорт будет успешно выполнен, даже если видео или аудио были изменены. Существует два сценария, в соответствии с которыми цифровые подписи могут исключаться во время экспорта:
 Экспорт будет завершен, но при проверке подписей обнаружится, что цифровые подписи для сервера записи были удалены или лишь частично исправны.  |
Комментарии  | Открывает окно Добавить комментарии к экспортируемому файлу, где можно добавить комментарии к отдельным камерам или ко всему проекту экспорта.  |
