Добавить маски конфиденциальности к записям во время экспорта
При экспорте видео можно скрыть нужные области с помощью масок конфиденциальности. Во время просмотра экспортированного видео маски конфиденциальности будут непрозрачными.
Добавленные в этом окне маски конфиденциальности распространяются на все эпизоды в текущем экспорте с камеры, выбранной в Списке экспорта. Если удалить маску конфиденциальности из одного эпизода, она также автоматически удаляется из всех других эпизодов от этой камеры. Экспорт может уже включать маски конфиденциальности, уже определенные системным администратором для определенных камер. Также см. раздел Маски конфиденциальности.
- На вкладке Экспорты > Список экспорта выберите камеру, к которой следует добавить маску конфиденциальности.
 - Нажмите кнопку
 и перетащите указатель вдоль области, к которой необходимо добавить маску конфиденциальности. -
Чтобы частично снять маску конфиденциальности, нажмите кнопку
 и перетащите указатель над областью, с которой необходимо снять маску конфиденциальности. Повторите это действие для каждой части, которую необходимо удалить.Чтобы временно скрыть маски конфиденциальности, нажмите и не отпускайте кнопку Скрыть маску конфиденциальности.
 - Нажмите ОК для возврата на вкладку Экспорты.
На кадр предварительного просмотра нанесена невидимая сетка с ячейками. Если в выбранной области находится часть ячейки, то маска конфиденциальности накладывается на всю ячейку. В результате система может добавить маску конфиденциальности на несколько более обширную область кадра, чем предполагалось.
Если вы экспортируете видео, содержащее маски конфиденциальности, процесс экспорта может занять значительно больше времени, и размер полученного файла может быть больше, чем в обычном случае (особенно при экспорте в формате XProtect).
