XProtect Access
XProtect Access интегрирует события из одной или нескольких систем управления доступом с функциями программного обеспечения XProtect. Возможно использование XProtect Access в системах управления доступом от поставщиков, которые предлагают специальное встраиваемое расширение для XProtect Access.
При наличии вкладки Управление доступом в XProtect Smart Client можно получить доступ к функциям расширения XProtect Access.
На основе происшествий, зарегистрированных в системе управления доступом, происходит создание событий в системе VMS XProtect.
В режиме трансляции можно управлять событиями контроля доступа в реальном времени с камер, связанных с дверью. В режиме настройки можно персонализировать элементы просмотра Контроль доступа с помощью кнопок наложения. В элементе представления карты можно перетаскивать устройства контроля доступа на карту.
На вкладке Управление доступом можно просматривать и изучать события, состояние дверей и владельцев карт. Также реализован поиск и фильтрация событий и просмотр связанного видеоряда. Вы можете создать отчет событий для экспорта.
В момент запроса доступа, если система настроена соответствующим образом, рядом с изображением с камеры всплывает отдельное окно с соответствующей информацией. Возможно настроить запуск команд контроля доступа, например блокирование или разблокирование дверей. Доступные команды зависят от конфигурации системы.
