Добавление содержимого для управления доступом в XProtect Smart Client
Вы можете использовать функциональные возможности своей интегрированной системы управления доступом посредством XProtect Smart Client, но перед этим их нужно добавить и настроить.
Добавление контроля доступа в представления
Для начала необходимо настроить контроль доступа. Контроль доступа ― это элемент представления, который позволяет выполнять действия, связанные с управлением доступом, в XProtect Smart Client.
- В режиме настройки выберите представление для контроля доступа.
- В панели Обзор системы нажмите элемент Контроль доступа и перенесите его в элемент представления.
- В открывшемся окне Параметры контроля доступа укажите параметры. После выбора двери настройки по умолчанию можно сохранить или изменить по мере необходимости.
- Нажмите кнопку OK. Контроль доступа добавлен в представление.
Если инцидент управления доступом активирует событие
Предварительно заданное происшествие, которое происходит в системе наблюдения; используется системой наблюдения для запуска действий. В зависимости от настройки системы наблюдения, события могут быть вызваны данными с внешних датчиков, обнаружением движения, получением данных с других приложений или действиями пользователя. Событие может быть использовано, например, для начала записи с определенной частотой кадров, для активации выходов, для отправки электронной почты или для любых комбинаций этих действий., это событие будет показано с правой стороны элемента представления.
Настройте следующие параметры контроля доступа:
Имя | Описание |
| Дверь | Выберите дверь для просмотра событий контроля доступа. После выбора двери в окне отображаются остальные параметры и их текущие значения. |
| Источники | Выберите тип источников управления доступом, с которых должны поступать события. В список можно включить двери или определенные точки доступа для двери.
Список источников настраивает системный администратор. |
| Камера | Выберите камеру, видеоданные с которой необходимо отображать для двери. По умолчанию в XProtect перечислены камеры, которые системный администратор назначил для выбранной двери, однако вы также можете выбрать другую камеру в вашей системе XProtect. |
| События | Можно выбрать события из категорий событий, установленных системным администратором XProtect, или из списка событий, выбранного в вашей интегрированной системе управления доступом. |
| Команды | Выберите кнопки команд для контроля доступа, например блокировки и разблокировки дверей. Конфигурация вашей системы определяет список доступных команд. |
| Порядок | Отображение новых событий в верхней или нижней части списка событий. |
Изменение параметров контроля доступа
В режиме трансляции можно изменить настройки контроля доступа:
- Нажмите Настройка и выберите элемент представления «Контроль доступа», который необходимо изменить.
- В панели Свойства нажмите кнопку Параметры контроля доступа.
- В открывшемся окне Параметры контроля доступа укажите параметры для возврата к просмотру в реальном времени.
Пользовательская настройка представления
В XProtect Smart Client можно настраивать интерфейс с помощью кнопок наложения. Вы можете добавлять в элементы представления кнопки наложения команд для управления доступом, выбирая их из списка команд, созданных для дверей или точек доступа.
Кнопки наложения отображаются после перетаскивания курсора мыши по элементу представления.
- В режиме трансляции нажмите Настройка и выберите элемент представления, который необходимо изменить.
- В панели Кнопки наложения нажмите Управление доступом.
- Выберите нужную команду и перетащите ее в элемент представления.
- Нажмите Настройка, чтобы вернуться к просмотру видео в реальном времени.
Если вы обновили VMS XProtect до версии 2024 R2 или новее, может потребоваться вручную добавлять кнопки наложения для управления доступом в представления в XProtect Smart Client.
Примеры использования кнопок наложения
- Получить прямой доступ к кнопкам команд через элементы представления, а не через контроль доступа.
- Разместить кнопки команд непосредственно рядом с дверью в элементе представления.
- Добавление кнопок команд, не входящих в число указанных в Параметры контроля доступа
Управление сведениями о владельце карты
Если в вашей интегрированной системе управления доступом выбрана поддержка этой функции, вы можете открыть веб-страницу, на которой отображается запись о владельце карты. На этой странице можно выполнять различные задачи, например управлять параметрами пользователей или просматривать дополнительные сведения о владельце карты.
При условии, что интегрированная система управления доступом поддерживает создание прямых ссылок, для системы управления доступом существуют следующие предварительные условия:
- она должна содержать веб-клиент;
- она должна поддерживать прямые ссылки.
Для управления сведениями о владельце карты выполните следующее:
- На вкладке Управление доступом выберите список Владельцы карт.
- Найдите владельца карты и выберите человека из списка.
- С правой стороны под информацией о владельце карты можно нажать ссылку на веб-страницу, которая откроется и покажет доступную информацию о владельце карты. В зависимости от интегрированной системы управления доступом может поддерживаться больше ссылок. Вам может потребоваться снова добавить имя пользователя и пароль.
- Предусмотрена возможность редактирования сведений, включая информацию о владельце карты и его разрешения доступа.
- Закройте веб-страницу и вернитесь к XProtect Smart Client.
Показать или скрыть уведомления запроса доступа
Вы можете скрыть уведомления запроса доступа в XProtect Smart Client, если, например, запросы доступа должен обрабатывать только один человек.
На глобальной панели инструментов выберите Настройки и дополнительно
, а затем Настройки
. Либо выберите значок Параметры в уведомлении запроса доступа.
Выберите вкладку Управление доступом, а затем Показать уведомления запроса доступа, чтобы показывать или скрывать уведомления.
Если выбрано значение Использовать параметры сервера, ваш системный администратор решает, будут ли отображаться уведомления запроса доступа.
