Рекомендации по обновлению
Прежде чем приступить к обновлению, ознакомьтесь с требованиями к обновлению (см. Требования к обновлению), в том числе к созданию резервных копий баз данных SQL Server.
Драйверы устройств теперь разделяются на два комплекта драйверов: стандартный комплект драйверов с драйверами более новых версий и комплект драйверов для старых устройств с драйверами старых версий. Стандартный комплект драйверов всегда автоматически устанавливается при обновлении. Если у вас старые камеры, которые используют драйверы из комплекта для старых устройств, и у вас не установлен комплект драйверов для старых устройств, система не установит комплект драйверов для старых устройств автоматически.
Если в вашей системе есть старые камеры, Milestone рекомендует проверить, используют ли камеры драйверы из комплекта для старых устройств на этой странице (https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/device-packs/). Проверить, установлен ли у вас комплект драйверов для старых устройств, можно в системных папках XProtect. Для загрузки комплекта драйверов для старых устройств перейдите на страницу загрузки (https://www.milestonesys.com/downloads/).
Если ваша система работает в конфигурации Один компьютер, то новое программное обеспечение можно устанавливать поверх существующего.
В системе Milestone Interconnect или Milestone Federated Architecture сначала обновляют центральный объект, а затем удаленные объекты.
В распределенной системе обновление проводится в следующем порядке:
- Обновите сервер управления, выбрав вариант Пользовательская установка в программе установки (см. Установка системы ― вариант «Пользовательская»).
- На странице мастера, где выбирают компоненты, предварительно выбраны все компоненты сервера управления.
- Укажите SQL Server и базу данных. Решите, следует ли оставить базу данных SQL Server, которая уже используется, и сохранять имеющиеся данные в базе данных.
Когда начнется установка, функции сервера записи обработки отказа будут недоступны (см. Сервер записи обработки отказа (объяснение)).
Если включено шифрование сервера управления, серверы записи будут работать автономно до завершения обновления и включения шифрования сервера управления (см. Защищенное соединение (объяснение)).
- Обновите серверы записи обработки отказа. С веб-страницы загрузки сервера управления (управляется Download Manager) установите Recording Server.
Если вы планируете включить шифрование на серверах записи обработки отказа и хотите сохранить функции обработки отказа, обновляйте сервер записи обработки отказа без шифрования и включайте его после завершения обновления серверов записи.
На этом этапе функции сервера отказоустойчивости снова доступны.
- Если вы планируете использовать шифрование данных, которые передаются с серверов записи или серверов записи обработки отказа на клиенты, и вам важно, чтобы клиенты могли получать данные во время обновления, выполните обновление всех клиентов и служб, которые получают потоки данных с серверов записи, и только после этого обновляйте серверы записи. Это следующие клиенты и службы:
- XProtect Smart Client
- Management Client
- Management Server
- Сервер XProtect Mobile
- XProtect Event Server
- DLNA Server Manager
- Milestone Open Network Bridge
- Объекты, которые получают потоки данных с сервера записи через Milestone Interconnect
- Некоторые модули интеграции сторонних производителей MIP SDK
- Обновите серверы записи. Серверы записи можно установить с помощью мастера установки (см. Установка сервера записи с помощью Download Manager) или автоматически (см. Автоматическая установка сервера записи). Преимущество автоматической установки в том, что ее можно выполнять дистанционно.
Если включено шифрование, а сертификат аутентификации выбранного сервера не является доверенным на всех соответствующих работающих компьютерах, они будут отключены. Дополнительные сведения приведены в разделе Защищенное соединение (объяснение).
Выполните эти действия на других объектах в вашей системе.
