Установка новых компонентов XProtect
Установка с помощью Download Manager (объяснение)
Если вы хотите установить компоненты системы на компьютеры, на которых не установлен сервер управления, установить эти компоненты через веб-сайт загрузки Management Server Download Manager.
  1. С компьютера, где установлен Management Server, перейдите на веб-страницу загрузки Management Server. В меню Пуск Windows выберите Milestone > Страница ресурсов для администратора и запишите или скопируйте веб-адрес, который потребуется вам в дальнейшем при установке компонентов системы на другие компьютеры. Как правило, этот адрес следующий: http://[management server address]/installation/Admin/default-en-US.htm.
  2. Войдите в систему на этих компьютерах, чтобы установить один или несколько компонентов системы:
  3. Откройте веб-браузер, введите адрес страницы загрузки Management Server в адресную строку и загрузите соответствующую программу установки.
  4. Запустите программу установки.
Если вы сомневаетесь в правильности выбранных параметров и настроек на отдельных этапах установки, см. Установка системы ― вариант «Пользовательская».
Установка Management Client с помощью Download Manager
Если в системе XProtect работает несколько администраторов, или вы планируете управлять системой XProtect с нескольких компьютеров, вы можете установить Management Client, следуя приведенным ниже инструкциям.
Management Client всегда устанавливается на сервере управления.
  2. Войдите в систему компьютера, на который требуется установить компонент системы.
  3. Откройте веб-браузер и введите адрес страницы загрузки Management Server в адресную строку, затем нажмите клавишу ВВОД.
  4. Нажмите Все языки для установщика Management Client. Запустите загруженный файл.
  5. Нажимайте Да в ответ на все предупреждения. Начнется распаковка.
  6. Выберите язык установщика. Нажмите Продолжить.
  7. Ознакомьтесь и примите условия лицензионного соглашения. Нажмите Продолжить.
  8. Выберите расположение файла и язык продукта. Нажмите Установить.
  9. Установка завершена. Отобразится список успешно установленных компонентов. Нажмите кнопку Закрыть.
  10. Чтобы открыть Management Client, нажмите на значок на рабочем столе.
  11. Отобразится диалоговое окно входа в Management Client.
  12. Укажите имя хоста или IP-адрес своего сервера управления в поле Компьютер.
  13. Выберите аутентификацию, введите имя пользователя и пароль. Нажмите Подключить. Произойдет запуск Management Client.
  14. Чтобы получить подробную информацию об опциях Management Client и возможностях системы, нажмите на вкладку Справка в меню инструментов.
Установка сервера записи с помощью Download Manager
Если компоненты вашей системы распределены по отдельным компьютерам, вы можете установить серверы записи, следуя приведенным ниже инструкциям.
Если был выбран тип установки Один компьютер, то сервер записи уже установлен. Если вам требуется дополнительная емкость, вы можете использовать те же инструкции для добавления других серверов записи.
Если вам требуется установить сервер записи обработки отказа, см. Установка сервера записи обработки отказа с помощью Download Manager.
  4. Загрузите программу установки сервера записи, выбрав Все языки под Программа установки сервера записи. Сохраните программу установки или запустите ее прямо с веб-страницы.
  5. Выберите нужный язык во время установки. Нажмите Продолжить.
  6. На экране Выбор типа установки выберите:
    Обычная, чтобы установить сервер записи со значениями по умолчанию, или
    Пользовательская, чтобы установить сервер записи с настраиваемыми значениями.
  7. На странице Укажите параметры сервера записи задайте различные параметры для сервера:
    1. В поле Имя сервера записи введите имя сервера записи. По умолчанию будет указано имя компьютера.
    2. В поле Адрес сервера управления будет отображен адрес и номер порта сервера управления: localhost:80.
    3. В поле Выберите расположение мультимедийной базы данных выберите местоположение, в которое вы хотите сохранить видеозапись. Milestone рекомендует сохранять видеозаписи на носителе, отличном от того, на котором установлено программное обеспечение, и не на системном диске. По умолчанию выбран диск с максимальным объемом свободного места.
    4. В поле Время хранения для видеозаписей укажите, как долго требуется хранить видеозаписи. Допустимы значения от 1 до 365,000 дней; по умолчанию время хранения составляет 7 дней.
    5. Нажмите Продолжить.
  8. Страница IP-адрес сервера записи отображается только в том случае, если вы выбрали тип установки Пользовательская. Укажите количество серверов записи, которые вы хотите установить на этом компьютере. Нажмите Продолжить.
  9. На странице Выберите учетную запись службы для сервера записи выберите Эта предопределенная учетная запись или Эта учетная запись.
    При необходимости введите пароль.
    Имя пользователя для учетной записи должно быть одним словом. Использование пробелов запрещено.
    Нажмите Продолжить.
  10. На странице Выберите шифрование можно настроить защиту потоков обмена данными:
    • Между серверами записи, серверами Data Collector и сервером управления
      Чтобы включить шифрование для внутренних потоков обмена данными, выберите сертификат в разделе Сертификат сервера.
      Если настроено шифрование подключений от сервера записи к серверу управления, необходимо также настроить шифрование подключений от сервера управления к серверу записи.
    • Между сервером записи и клиентами
      Чтобы включить шифрование между сервером записи и клиентскими компонентами, получающими потоки данных с этого сервера, выберите сертификат в разделе Сертификат потоковых мультимедиа.
    • Между мобильным сервером и клиентами
      Чтобы включить шифрование между мобильным сервером и клиентскими компонентами, получающими потоки данных с этого сервера, выберите сертификат в разделе Сертификат мобильных потоковых мультимедиа.
    • Между сервером событий и компонентами, которые обмениваются данными с этим сервером
      Чтобы включить шифрование между сервером событий и компонентами, которые обмениваются данными с этим сервером, включая LPR Server, выберите сертификат в разделе Сервер событий и расширения.
    Можно использовать один файл сертификата для всех компонентов системы или разные файлы в зависимости от конкретных компонентов.
    Дополнительные сведения о подготовке системы к безопасному обмену данными см.:
    Включить шифрование также можно после установки из Server Configurator с помощью значка Management Server Manager на панели задач в области уведомлений.
  11. На странице Выберите расположение файла и язык продукта выберите Расположение файлов для файлов программы.
    Если какой-либо продукт VMS Milestone XProtect уже установлен на компьютере, это поле неактивно. В поле отображается место установки компонента.
  12. В поле Язык продукта выберите язык установки продукта XProtect. Нажмите Установить.
    Программное обеспечение будет установлено. По завершении установки будет выведен список успешно установленных компонентов системы. Нажмите кнопку Закрыть.
  13. После установки сервера записи вы можете проверить его статус с помощью значка Recording Server Manager на панели задач и настроить его в Management Client. Дополнительные сведения приведены в разделе Список задач первоначальной настройки.
Если вы используете рабочие группы, выберите другой вариант установки для серверов записи обработки отказа (см. Установка в рабочих группах).
  6. На странице Выбор типа установки выберите Резерв, чтобы установить сервер записи в качестве сервера обработки отказа.
  7. На странице Укажите параметры сервера записи задайте различные параметры для сервера. Имя сервера записи обработки отказа, адрес сервера управления и путь к базе данных мультимедиа. Нажмите Продолжить.
  8. На странице Выбор учетной записи службы для сервера записи и при установке сервера записи обработки отказа необходимо использовать определенную учетную запись пользователя под именем Данная учетная запись. Будет создана соответствующая учетная запись пользователя. При необходимости введите пароль и подтвердите его. Нажмите Продолжить.
  9. На странице Выберите шифрование можно настроить защиту потоков обмена данными:
  10. На странице Выберите расположение файла и язык продукта выберите Расположение файлов для файлов программы.
  11. В поле Язык продукта выберите язык установки продукта XProtect. Нажмите Установить.
  12. После установки сервера записи обработки отказа вы можете проверить его статус с помощью значка Failover Server на панели задач и настроить его в Management Client. Дополнительные сведения приведены в разделе Список задач первоначальной настройки.
Установка VMS XProtect с использованием нестандартных портов
Для установки VMS XProtect требуются конкретные порты. В частности, Management Server и API Gateway работают в IIS, поэтому должны быть доступны определенные порты. В этом разделе описывается установка VMS XProtect и использование нестандартных портов в IIS. Это также применимо, когда устанавливается только API Gateway.
Обзор всех портов, используемых VMS, см. в Порты, используемые системой.
Если в системе еще не установлены службы IIS, программа установки VMS XProtect устанавливает их и использует стандартный веб-сайт с портами по умолчанию.
Если вы не хотите использовать VMS XProtect по умолчанию, сначала установите IIS. При необходимости добавьте новый веб-сайт или продолжите работу, используя стандартный веб-сайт.
Добавьте привязку HTTPS, если ее нет, и выберите действующий сертификат на компьютере (его нужно будет выбрать во время установки VMS XProtect). Измените номера портов в привязках HTTP и HTTPS на доступные порты по вашему выбору.
Запустите программу установки VMS XProtect и выберите тип установки Пользовательская.
Во время установки появится страница Выберите веб-сайт IIS для использования с вашей системой XProtect, если доступно несколько веб-сайтов. Необходимо выбрать веб-сайт, который будет использоваться с вашей системой XProtect. Программа установки использует измененные номера портов.
Автоматическая установка с помощью оболочки командной строки (объяснение)
Благодаря автоматической установке системные администраторы могут устанавливать и обновлять программное обеспечение VMS XProtect и Smart Client в крупномасштабной сети без участия конечных пользователей и с минимальным вмешательством в их работу.
Программы установки VMS XProtect и Smart Client установщики (EXE-файлы) отличаются аргументами командной строки. Для них предусмотрены собственные наборы параметров командной строки, которые можно вызвать непосредственно в оболочке командной строки или с помощью файла аргументов. В оболочке командной строки параметры командной строки также можно использовать при работе с программами установки.
Вы можете комбинировать программы установки XProtect и их параметры командной строки с инструментами для распространения и установки программного обеспечения в автоматическом режиме, такими как Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM, также известный как ConfigMgr). Дополнительные сведения о таких инструментах можно найти на сайте производителя. Для удаленной установки и обновления VMS XProtect, комплектов драйверов и Smart Client также можно использовать Milestone Software Manager. Дополнительные сведения см. в руководстве администратора Milestone Software Manager.
Параметры командной строки и файлы аргументов
Во время автоматической установки можно задать параметры, имеющие непосредственное отношение к различным компонентам системы VMS и их внутреннему взаимодействию, с помощью параметров командной строки и файлов аргументов. Параметры командной строки и файлы аргументов рекомендуется использовать только для новых установок, так как при обновлении нельзя изменить параметры командной строки.
Чтобы просмотреть доступные параметры командной строки и создать файл аргументов для программы установки, в оболочке командной строки перейдите в каталог, в котором находится программа установки, и введите следующую команду:
[NameOfExeFile].exe ‑‑generateargsfile=[path]
Пример:
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=c:\temp
В сохраненном файле аргументов (Arguments.xml) каждый параметр командной строки сопровождается описанием, объясняющим его назначение. Вы можете изменить файл аргументов и сохранить его, чтобы значения параметров командной строки соответствовали вашим требованиям к установке.
Если вы хотите использовать файл аргументов вместе с программой установки, воспользуйтесь параметром командной строки ‑‑arguments и введите следующую команду:
[NameOfExeFile].exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
Пример:
Milestone XProtect VMS Products 2024 R1 System Installer.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=C:\temp\arguments.xml
В оболочке командной строки программы установки также можно комбинировать с параметрами командной строки. Параметры командной строки влияют на выполнение команды.
Чтобы увидеть полный список параметров командной строки, в оболочке командной строки перейдите в каталог, где находится программа установки, и введите [NameOfExeFile].exe ‑‑help. Для успешной установки укажите значение для обязательных параметров командной строки.
В одной команде можно одновременно использовать параметры и опции командной строки. Используйте параметр командной строки ‑‑parameters и отделяйте каждый параметр с помощью двоеточия (:). В примере ниже ‑‑quiet, ‑‑showconsole и ‑‑parameters являются опциями командной строки, а ISFAILOVER и RECORDERNAME ― параметрами командной строки:
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑showconsole ‑‑parameters=ISFAILOVER:true:RECORDERNAME:Failover1
Автоматическая установка сервера записи
При автоматической установке вы не получаете уведомления о завершении операции. Чтобы получить уведомление, включите в команду параметр командной строки ‑‑showconsole. После завершения установки на панели задач появится значок Milestone XProtect Recording Server.
В приведенных ниже примерах команд текст внутри квадратных скобок ([ ]) и сами квадратные скобки необходимо заменить на реальные значения. Пример: вместо «[путь]» можно ввести d:\program files\, d:\record\ или \\network‑storage‑02\surveillance. Воспользуйтесь параметром командной строки ‑‑help, чтобы узнать о допустимых форматах каждого значения параметра командной строки.
  1. Войдите в систему компьютера, на который требуется установить компонент Recording Server.
  2. Откройте веб-браузер и введите адрес страницы загрузки Management Server, предназначенной для администраторов, в адресную строку, затем нажмите клавишу ВВОД.
  3. Как правило, этот адрес следующий: http://[адрес сервера управления]:[порт]/installation/Admin/default‑en‑US.htm.
  5. Откройте предпочитаемую оболочку командной строки. Чтобы открыть командную строку Windows, откройте меню «Пуск» и введите cmd.
  6. Перейдите в каталог с загруженной программой установки.
  7. Продолжите установку в соответствии с одним из двух приведенных ниже сценариев:
    Сценарий 1. Обновление установленной системы или установка на сервер компонента Management Server со значениями по умолчанию
    • Введите следующую команду, после чего начнется установка.
    • MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet
    Сценарий 2. Установка в распределенной системе
    1. Введите следующую команду, чтобы создать файл аргументов с параметрами командной строки.
    2. MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=[path]
    3. Откройте файл аргументов (Arguments.xml) по указанному пути и при необходимости измените значения параметров командной строки.
    4. Убедитесь, что заданы действительные значения параметров командной строки SERVERHOSTNAME и SERVERPORT. В противном случае установка не завершится.
    5. Сохраните файл аргументов.
    6. Вернитесь в оболочку командной строки и введите указанную ниже команду для установки в соответствии со значениями параметров командной строки, указанными в файле аргументов.
    7. MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
Автоматическая установка XProtect Smart Client
При автоматической установке вы не получаете уведомления о завершении операции. Чтобы получить уведомление, включите в команду параметр командной строки ‑‑showconsole. После завершения установки на рабочем столе появится ярлык XProtect Smart Client.
  1. Откройте веб-браузер и введите адрес страницы загрузки Management Server, предназначенной для конечных пользователей, в адресную строку, затем нажмите клавишу ВВОД.
  2. Как правило, этот адрес следующий: http://[адрес сервера управления]:[порт]/installation/default‑en‑US.htm.
  3. Загрузите программу установки XProtect Smart Client, выбрав Все языки под Программа установки XProtect Smart Client.
  4. Откройте предпочитаемую оболочку командной строки. Чтобы открыть командную строку Windows, откройте меню «Пуск» и введите cmd.
  5. Перейдите в каталог с загруженной программой установки.
  6. Продолжите установку в соответствии с одним из двух приведенных ниже сценариев:
    Сценарий 1. Обновление существующей установки или установка со значениями параметров командной строки по умолчанию
    • "XProtect Smart Client 2024 R1 Installer.exe" ‑‑quiet
    Сценарий 2. Установка с настраиваемыми значениями параметров командной строки с помощью XML-файла аргументов в качестве входных данных
    1. Введите следующую команду, чтобы создать XML-файл аргументов с параметрами командной строки.
    2. "XProtect Smart Client 2024 R1 Installer.exe" ‑‑generateargsfile=[path]
    4. Сохраните файл аргументов.
    5. Вернитесь в оболочку командной строки и введите указанную ниже команду для установки в соответствии со значениями параметров командной строки, указанными в файле аргументов.
    6. "XProtect Smart Client 2024 R1 Installer.exe" ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
Автоматическая установка сервера регистрации
  1. Войдите в систему компьютера, на который требуется установить компонент Log Server.
  4. Загрузите программу установки сервера регистрации, выбрав Все языки под Программа установки сервера регистрации.
    • "XProtect Log Server 2024 R1 Installer x64.exe" ‑‑quiet ‑‑showconsole
    2. "XProtect Log Server 2024 R1 Installer x64.exe" ‑‑generateargsfile=[path]
    6. "XProtect Log Server 2024 R1 Installer x64.exe" ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename] ‑‑showconsole
