Установка сервера XProtect Mobile
После установки сервера XProtect Mobile можно использовать клиент XProtect Mobile и XProtect Web Client с вашей системой. Чтобы снизить общее потребление ресурсов системы на компьютере, на котором установлен сервер управления, установите сервер XProtect Mobile на отдельный компьютер.
На сервере управления предусмотрена встроенная общедоступная веб-страница установки. На этой веб-странице администраторы и конечные пользователи могут загружать и устанавливать необходимые компоненты системы XProtect с сервера управления или любого другого компьютера в системе.
Сервер XProtect Mobile устанавливается автоматически при выборе варианта установки «Один компьютер».
Загрузка программы установки сервера XProtect Mobile
- Введите в браузер следующий URL-адрес: http://[адрес сервера управления]/installation/admin, где [адрес сервера управления] ― это IP-адрес или имя хоста сервера управления.
- Для программы установки сервера XProtect Mobile выберите Все языки.
- Запустите загруженный файл. Затем ответьте Да на все предупреждения.
- Выберите язык программы установки. Затем нажмите Продолжить.
- Ознакомьтесь и примите условия лицензионного соглашения. Затем нажмите Продолжить.
- Выберите тип установки:
- Выберите Обычная, чтобы установить сервер XProtect Mobile и встраиваемое расширение.
- Выберите Пользовательская, чтобы установить только сервер или только встраиваемое расширение. Например, установка только встраиваемого расширения может потребоваться, если вы хотите использовать Management Client для управления серверами XProtect Mobile, но вам не нужен сервер XProtect Mobile на этом компьютере.
Встраиваемое расширение XProtect Mobile требуется на компьютере с Management Client для управления серверами XProtect Mobile в Management Client.
- Только для пользовательской установки: Выберите компоненты, которые нужно установить. Затем нажмите Продолжить.
- Выберите учетную запись службы для мобильного сервера. Затем нажмите Продолжить.
Чтобы впоследствии изменить или отредактировать данные учетной записи службы, потребуется переустановить мобильный сервер.
- Только для пользовательской установки: Войдите, используя существующую учетную запись пользователя VMS, при подключении к системе наблюдения:
- Учетная запись службы ― это учетная запись, которую вы выбрали в шаге 8. Для подключения с помощью этой учетной записи убедитесь, что учетная запись службы входит в домен, к которому имеет доступ сервер управления.
- Базовый пользователь. Если учетная запись службы не входит в домен, к которому у сервера управления есть доступ, выберите базового пользователя.
Чтобы впоследствии изменить или отредактировать учетные данные базового пользователя, потребуется переустановить мобильный сервер.
Нажмите Продолжить.
В поле URL-адрес сервера введите адрес основного сервера управления.
Только для пользовательской установки: Укажите порты для обмена данными с мобильным сервером. Затем нажмите Продолжить. При обычной установке портам подключения присваиваются номера портов по умолчанию (8081 для порта HTTP и 8082 для порта HTTPS).
На странице Назначение пароля для защиты данных сервера мобильной связи введите пароль для шифрования расследований. Он нужен системному администратору для доступа к данным мобильного сервера в случае восстановления системы или при добавлении дополнительных мобильных серверов в систему.
Этот пароль необходимо хранить в надежном месте. Если этого не сделать, вам может не удаться восстановить данные мобильного сервера.
Если вы не хотите защищать расследования паролем, установите флажок Я не хочу использовать пароль для защиты данных сервера мобильной связи и понимаю, что расследования не будут зашифрованы.
Нажмите Продолжить.
- Укажите шифрование мобильного сервера. Затем нажмите Продолжить.
- Между серверами записи, серверами Data Collector и сервером управления. Чтобы включить шифрование для внутренних потоков обмена данными, выберите сертификат в разделе Сертификат сервера.
- Между мобильным сервером и клиентами. Чтобы включить шифрование между мобильным сервером и клиентами, получающими потоки данных с этого сервера, выберите сертификат в разделе Сертификат потоковых мультимедиа.
Выберите местонахождение файла и язык продукта, затем нажмите Установить.
После завершения установки появится список успешно установленных компонентов.
На странице Выберите шифрование можно настроить защиту потоков обмена данными:
Если не включить шифрование, некоторые функции в некоторых клиентах будут недоступны. Дополнительные сведения см. в разделе Требования к шифрованию мобильного сервера для клиентов.
Дополнительные сведения о настройке безопасного обмена данных в системе см.:
Шифрование также можно включить после завершения установки с помощью значка Mobile Server Manager на панели задач операционной системы (см. Включить шифрование на мобильном сервере).
