Системный монитор (узел «Информационная панель системы»)
Функции Системного монитора позволяют быстро получить визуальное представление текущего состояния серверов и камер системы.
Окно «Информационная панель системного монитора»
Плитки
В верхней части окна Информационная панель системного монитора есть цветные плитки, которые обозначают состояние оборудования серверов и камер в системе.
Плитки меняют состояние и, соответственно, цвет в зависимости от пороговых значений, заданных в узле Пороговые значения системного монитора. Дополнительные сведения приведены в разделе Пороговые значения системного монитора (узел «Информационная панель системы»). Задайте пороговые значения, которые будут указываться следующими цветами плиток:
Цвет плитки | Описание |
| Зеленый | Состояние Норма. Система работает штатно. |
| Желтый | Состояние Предупреждение. Как минимум один контролируемый параметр превышает пороговое значение для состояния Норма. |
| Красный | Критическое состояние. Как минимум один контролируемый параметр превышает пороговое значение для состояния Норма и Предупреждение. |
Список оборудования с контролируемыми параметрами
Если нажать плитку, в нижней части окна Информационная панель системного монитора будет выведено состояние выбранного контролируемого параметра для каждой единицы оборудования, представленной плиткой.
Пример: Контролируемые параметры скорости прямой передачи с камеры достигли состояния «Предупреждение».
Настройка окна информационной панели
Выберите Настроить в верхнем правом углу окна, чтобы открыть окно Настроить информационную панель.
В окне Настроить информационную панель можно выбрать плитку, которую нужно создать, изменить или удалить. При создании и изменении плиток можно выбрать, какое оборудование и контролируемые параметры будут отображаться на плитке.
Окно «Сведения»
Выберите плитку, затем в списке оборудования с контролируемыми параметрами нажмите кнопку Сведения справа от камеры или сервера. В зависимости от выбранного оборудования вы сможете просматривать информацию о системе и создавать следующие отчеты:
Оборудование | Информация |
| Сервер управления | Данные о:
Выберите История, чтобы просмотреть архив состояний оборудования и создать отчет по указанным выше данным. |
| Серверы записи | Данные о:
| Серверы записи обработки отказа | Данные о:
| Серверы регистрации, серверы событий и прочее | Данные о
| Камеры | Данные о:
Выберите имя камеры, чтобы просмотреть архив ее состояний и создать отчет о следующих данных:
Если вы получаете доступ к данным системного монитора из операционной системы сервера, может появляться сообщение о конфигурации усиленной безопасности Internet Explorer. Перед продолжением выполните инструкции по добавлению страницы системного монитора в зону надежных сайтов.
