Пороговые значения системного монитора (узел «Информационная панель системы»)
Используя пороговые значения системного монитора, можно задать и скорректировать пороговые значения изменения состояния оборудования, визуально отображаемого на плитках в информационной панели системного монитора. Например, при изменении состояния загрузки ЦП сервера с нормального (зеленый цвет) на состояние предупреждения (желтый цвет) или с состояния предупреждения (желтый цвет) на критическое состояние (красный цвет).
Пример сравнения пороговых значений для трех состояний
Можно менять пороговые значения для серверов, камер, дисков и хранилища. Для всех пороговых значений используются одинаковые кнопки и параметры.
Общие элементы пользовательского интерфейса
Кнопки и параметры | Описание | Устройство |
| Интервал расчета | При подключении к оборудованию часто случаются кратковременные сбои. Если задать интервал расчета равным 0, все эти сбои будут активировать оповещения об изменении состояния оборудования. Поэтому интервал расчета должен иметь некоторую величину. Если интервал расчета задать равным одной (1) минуте, вы будете получать оповещения, только если среднее значение за минуту превысит пороговое значение. При правильно заданном интервале расчета вы не будете получать ложные оповещения. Вам будут приходить оповещения только о длительных проблемах, таких как загрузка ЦП или потребление памяти. Изменение значений интервалов расчета описано в Изменение пороговых значений, задающих моменты изменения состояния оборудования. | сек. |
| Расширенные | С помощью кнопки Расширенные можно определить пороговые значения и интервалы расчета для отдельных серверов, камер, дисков и хранилища. Дополнительные сведения приведены ниже. | - |
| Создать правило | Можно комбинировать события из Системного монитора и правил для активации действий, например при критической загрузке ЦП сервера или нехватке свободного места на диске. Дополнительные сведения приведены в разделах Правила и события (объяснение) и Добавление правил. | - |
Пороговые значения серверов
| Пороговое значение | Описание | Устройство |
| Загрузка ЦП | Пороговые значения загрузки ЦП на отслеживаемых серверах. | % |
| Доступная память | Пороговые значения используемого ОЗУ на отслеживаемых серверах. | МБ |
| Декодирование NVIDIA | Пороговые значения использования декодирования NVIDIA на отслеживаемых серверах. | % |
| Память NVIDIA | Пороговые значения используемого ОЗУ NVIDIA на отслеживаемых серверах. | % |
| Визуализация NVIDIA | Пороговые значения использования визуализации NVIDIA на отслеживаемых серверах. | % |
Пороговые значения камер
| Прямая передача FPS | Пороговые значения количества кадров в секунду для используемых камер при воспроизведении видео в режиме реального времени с отслеживаемых камер. | % |
| Запись: кадров/с | Пороговые значения количества кадров в секунду для используемых камер при записи видео на отслеживаемые камеры. | % |
| Используемое место | Пороговые значения пространства, которое используется отслеживаемыми камерами. | ГБ |
Пороговые значения дисков
| Свободное пространство | Пороговые значения доступного пространства на отслеживаемых дисках. | ГБ |
Пороговые значения хранилища
| Время хранения | Пороговое значение, которое показывает прогнозируемое время, когда в хранилище закончится место. Состояние отображается исходя из настроек системы и обновляется дважды в день. | Дни |
