Server Configurator (служебная программа)
Свойства вкладки «Шифрование»
На этой вкладке можно задать следующие свойства:
Прежде чем создавать сертификаты для всех компьютеров, необходимо настроить кластер в кластерной среде и убедиться, что он работает. После этого можно установить сертификаты и выполнить регистрацию с помощью Server Configurator для всех узлов кластера. Дополнительные сведения см. в руководстве по сертификатам, посвященном защите систем XProtect VMS.
Имя | Описание | Задача |
Сертификат сервера | Здесь выбирается сертификат, который будет использоваться для шифрования двустороннего подключения между сервером управления, службами сбора данных и серверами записи. | Включить шифрование при передаче на сервер управления и из него Включить шифрование сервера для серверов записи или удаленных серверов |
Сервер событий и расширения | Выберите сертификат, который будет использоваться для шифрования двусторонних подключений между сервером событий и компонентами, обменивающимися данными с сервером событий | Включить шифрование сервера событий |
Сертификат потоковых мультимедиа | Выберите сертификат, который будет использоваться для шифрования связи между серверами записи и всеми клиентами, серверами и интеграциями, которые получают потоки данных от серверов записи. | Включить шифрование для клиентов и серверов |
Сертификат мобильных потоковых мультимедиа | Здесь выбирается сертификат, который будет использоваться для шифрования связи между мобильным сервером и мобильными и веб-клиентами, получающими потоки данных с мобильного сервера. | Включить шифрование на мобильном сервере |
Регистрация серверов
Адрес сервера управления | Адрес сервера управления обычно включает имя хоста или полное доменное имя компьютера. По умолчанию этот адрес активен только с компьютера в VMS XProtect без установленного сервера управления. Как правило, адрес сервера управления не следует изменять с компьютера, на котором установлен сервер управления. Однако если, например, вы используете Server Configurator в схеме обработки отказа, вам может потребоваться изменить адрес с помощью компьютера сервера управления. Это может произойти в среде отказоустойчивого кластера или в другом сценарии схемы обработки отказа.
При обновлении адреса сервера управления вам необходимо получить доступ к каждому компьютеру, на котором установлены компоненты, и изменить на нем адрес сервера управления. | Дополнительную информацию о последствиях изменения адреса сервера управления на компьютере с установленным сервером управления можно получить в следующих разделах: |
Регистрация | Зарегистрируйте серверы, работающие на компьютере, с помощью назначенного сервера управления. |
Выбор языка
Используйте эту вкладку, чтобы выбрать язык для Server Configurator. Набор языков для Server Configurator соответствует набору языков для Management Client.
Имя | Описание |
Выберите язык | Выберите язык пользовательского интерфейса. |
При работе в среде отказоустойчивого кластера рекомендуется приостанавливать кластер перед запуском задач в Server Configurator. Это необходимо, потому что Server Configurator может потребоваться остановить службы при применении изменений, а среда отказоустойчивого кластера может мешать этой операции.
